Что с задним мостом?
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Ситуация: при полностью вывернутых передних колесах, в момент начала движения задние колеса начинают "проворачиваться", т.е, как бы буксовать. На холостом ходу машина не едет, приходиться давать газу, и движение идет с "щелчками" колес. Когда руль прямо - проблем нет! Написал путано, но как объяснить не знаю.
Дождались - Zа работу!
drcham
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение drcham »
Может включенная блокировка ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Володя
Сообщение Володя »
У меня нет блокировки, кроме межосевой. Стоит вроде как самоблокирующийся диференциал.
ого
Сообщение ого »
а передок что не отключается?
П2-97, 3500, BFG ТА 32/11,5/15, газ-бенз, би ксенон
Володя
Сообщение Володя »
ого писал(а):а передок что не отключается?
А откуда знаешь? После лифтовки - нет!
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
дык это нормально, при включенном полном приводе ухудшается поворачиваемость. Кстати, самый простой способ проверить межосевой диф - включить 4HL на СуперСеледке и попытаться сдать задом с вывернутыми колесами. Если машина едет херово - блокировка работает.
Pajero-2 95 г.в. - был :(
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Слышал, что бывае такая гнусная вещь, как "спекание" дисков в ЛСД-редукторе, если долго ездить на масле с водичкой.
Т.е. получается заблокированный диф.
Не знаю насколько это правда, но рассказывали мастеровые.
А может у тебя Лок-Райт стоит? Больше на него похоже - но он уже начал глючить.
ftsyuri1@mail.ru
ого
Сообщение ого »
при полном приводе должна работать вискомуфта, когда она работает никаких рывков не будет, по твоему описанию ей настал кердык, стоит она около 800 баков без работы
Жипер
Сообщение Жипер »
Во блин, пока набирал - выяснилось, что у чела не отключаетя передний мост.
А он нам мосх ипёт! :mad:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ого писал(а):при полном приводе должна работать вискомуфта, когда она работает никаких рывков не будет, по твоему описанию ей настал кердык, стоит она около 800 баков без работы
Хде у него там вискомута на П2?
ftsyuri1@mail.ru
Володя
Сообщение Володя »
Жипер писал(а):Во блин, пока набирал - выяснилось, что у чела не отключаетя передний мост.
У меня не отключается передний мост уже 13,5 месяцев. До прошлой недели всё было О.К.
P.s. Жипер, может лучше выбирать выражения в сообщениях к незнакомым Вам людям?
ого
Сообщение ого »
я те точно говорю хана вяскомуфте, она щас у тебя работает как заблокированый межосевой диф
ого
Сообщение ого »
так ездить нельзя, ты или мосты убъёш или раздатку
Жипер
Сообщение Жипер »
Извини - обидеть совсем не хотел.
Но ты ОЧЕНЬ НЕПОДРОБНО описал проблему.
Даже машину не указал.
Я ее вычислил когда ты сказал, что после лифта.
Может еще раз повторишь, но со всеми подробностями:
в каком положении ручка раздатки, что за самоблок, что делали при лифте, почему не отключается 4ВД и тд.
А то получается аборт по Интернету, когда спрашиваюший нихрена не говорит о своей машине.
ftsyuri1@mail.ru
Володя
Сообщение Володя »
1. в каком положении ручка раздатки, 2. что за самоблок, 3. что делали при лифте, 4. почему не отключается 4ВД и тд.
О.к. Нет проблем!
Да, машина "П-2". Виноват, не указал!
1. Ручка раздатки в положении 4 Н. На 2 Н переключается, но не обрезанный край щитка мешает отключить ПП (т.е. лампы мигают, но передок остаётся зацепленным).
2. самоблок LSD.
3. Лифт за счет проставок.
4. Возможно, просела балка, которая поддерживает коробку+раздатку.
Жипер
Сообщение Жипер »
Проблема возникает только при когда трогаешься или на скорости тоже?
Нафига делал лифт вообще для 33-х колес - у тебя же 4м40.
Выкидывай проставки нах.
ftsyuri1@mail.ru
Володя
Сообщение Володя »
Только при начале движения. На скорости всё нормально.
ого
Сообщение ого »
а как себя ведёт машина в поворотах по отношению к прямолинейному движению? это самое главное
Жипер
Сообщение Жипер »
Володя писал(а):1. Ручка раздатки в положении 4 Н. На 2 Н переключается, но не обрезанный край щитка мешает отключить ПП (т.е. лампы мигают, но передок остаётся зацепленным).
Еще раз перечитал - какой "не обрезанный край щитка "?
Если положение 2Н фиксируется, то проблема в клапане отключения
привода. НО передок все равно отключен в раздатке.
Для начала поменяй масло в заднем мосту - если не поможет, то на подъемник и диагностику.
ftsyuri1@mail.ru
Володя
Сообщение Володя »
ого писал(а):а как себя ведёт машина в поворотах по отношению к прямолинейному движению? это самое главное
На скорости БЕЗ проблем.
