Нужна помошь!!!
duratrak
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение duratrak »
Жипер писал(а):
ibragim писал(а):4д56 Т,паджеро мини.
ЧЕГО????
Давай показывай на минике 4д56:
http://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/pajero_mini/
он туда не влезет... физически
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
ibragim
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
Трех дв паджеро, 92 года-разве не мини? Или я что то не пойму.
duratrak
Re: Нужна помошь!!!
ibragim писал(а):Трех дв паджеро, 92 года-разве не мини? Или я что то не пойму.
нет... )) зайди на дром и посмотри как выглядят Pajero Mini
ibragim
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
Зашел, посмотрел теперь буду знать СПАСИбо ,думаю тип кузова на запуск двига не влияет.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение Гурон »
судя по топикстартеру, еще как влияет....!! ::-D: :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
ibragim
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
На форсы соляра не поступает.На тнвд два датчика, один с зади с одним проводом, другой с боку, со стороны двига,какой из них для отсечки топлива?
ibragim
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
Клапан отсечки нашел, он с зади, с одним проводом.Снял-проверил, работает.Соляра с обратки и с гнезда клапана отсечки бежит.Какя еще причина, что соляра на форсы не идет?
Не поступает на 1-2 форс, а на 3-4поступает,,В чем проблема?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение drcham »
Наверно ТНВД сломался.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ibragim
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
Другого выхода не вижу,завтра сниму и на ремонт,хотя не знаю монтируют у нас такие штучки или нет......
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение asferrum »
Жипер писал(а):
asferrum писал(а):Метка на кв уползает из-за шпонки.
Намного уползла-то?
Первым делом все метки на место!
Второй ремень-это ремень балансирных валов. Он не нужен.
Проверить метки уов на тнвд,хз,можь там гайка ослабла.
Сизый дым-мало воздуха(или много соляры).
НАоборот.
Это при черном дыме - мало воздуха.
Юр,сизый я к темному отнес.
От белого всетакие он сильнее отличается.
Если подачи топлива и точно нет,точнее есть но не так как надо,то наверное насосу и кирдык.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
drcham
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение drcham »
Но при таком положении дел обязательно измерьте компрессию и отрегулируйте зазоры на клапанах.
ibragim
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
Спасибо так и постюплю....
ibragim
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение ibragim »
Всем большое спасибо, за помошь и участие!!!Сегодня првез тнвд с ремонта, оказалось какой то кулачок внутри сломался, завтра установлю и попробую завести.
Гурон
Re: Нужна помошь!!!
Сообщение Гурон »
...фух, ну и славабогу :*WALL*: , а то я уж распереживался
