4М41 переборка или замена двигателя
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: 4М41 переборка или замена двигателя
Сообщение Vadim197 »
в общем разобрал так и есть прогар поршня, ремонт выходит не дешево, склоняюсь к контрактному двс, подскажите возможна ли установить двс 200 л.с ? если его брать полностью с его навесным.
П4 07 4М41 АКПП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Если взять 1/2 машины с распила можно, так как к мотору придётся передергивать все датчики и косы проводов не только в моторном отсеке но и под панелью приборов.
Vadim197
Двигатель:: 4m41
получается либо ремонт, либо контрактный но из из свое серии, чтоб без гемора :]:-O: .
П4 07 4М41 АКПП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Опять же это моё понимание, спросите Александра, тот что snooper, но у вас мотор очень похожий на наш, тоесть навесное турбина и прочее тоже, а у 200 сильного другие мозги, турбина и та уже более серьёзная с управляемой геометрией, для этого нужен как минимум один лишний датчик и пара тройка доп линий проводки под контроль датчика и работы турбины. Наверное можно заколхрзить, но это будет из разряда электрик повесился на проводах;(
Vadim197
Двигатель:: 4m41
я думаю не стоит судьбу испытывать :*STOP*:
П4 07 4М41 АКПП
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
ну если сам голову скинул, то и поршня поменяй если цилиндры позволяют. вкладыши и цепь (если с износом).
+ форсунки на стенд.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Vadim197
Двигатель:: 4m41
кто нибудь сталкивался с ними
http://strongmotors.ru/
П4 07 4М41 АКПП
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
На авито ,вас не устраивает? просто пример... :!:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _747216334
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Vadim197
Двигатель:: 4m41
DDT писал(а):На авито ,вас не устраивает? просто пример... :!:
это фото не соответствует действительности, он его 4 года продает, фото по просьбе выслал они 12 года, пообщался я сними, оно того не стоит. :*MEGA_SHOK*:
П4 07 4М41 АКПП
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=152862
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я так понимаю вы из тех кто верит в слово "контрактный" так вот оно означает тоже что и слово бу, это такой же отжатый мотор как и у вас, просто у него до снятия не успели вылезти проблемы, и это тоже не факт. Любой бу мотор перед водружением его на его новое место обитания должен быть продефектован и откапиталкн, а все остальное это игра в Русскую рулетку.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
по опыту приобретения всяких-разных японских дизельных моторов на Дальнем Востоке- оно того стОит
НО- приобретал НЕ напрямую- а через посредника в городе, который гарантировал- во первых- сохранность отправленных средств, во- вторых- соответствие состояния двигателя заявленному, в-третьих- доставку в оговорённые срокА
вот 4М41 заказывать как-то не приходилось, поэтому статистики именно по ним- попросту нет :)
Vadim197
Двигатель:: 4m41
вообщем определился :*DRINK*: решил капиталить.
П4 07 4М41 АКПП
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Dieseltronic писал(а):по опыту приобретения всяких-разных японских дизельных моторов на Дальнем Востоке- оно того стОит
и цена у них не маленькая
П4 07 4М41 АКПП
Dieseltronic
согласен, но капремонт с использованием оригинальных комплектующих- примерно то на то оно и выйдет
плюс при капремонте есть моменты, которые от моториста не зависят- это качество расточки/ гильзовки блока и шлифовки коленвала
Vadim197
Двигатель:: 4m41
ремонт закончен машина в работе "обкатываю" после "капиталки" пока радует, в худшею сторону работы ДВС не наблюдаю. :*DRINK*:
П4 07 4М41 АКПП
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Vadim197 писал(а):ремонт закончен машина в работе "обкатываю" после "капиталки" пока радует, в худшею сторону работы ДВС не наблюдаю. :*DRINK*:
Приветствую! Сколько по деньгам вышло, "под ключ"?(на будущее интересно).
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Работа плюс запчасти 164000, плюсом сразу поменял форсунки 68040, контрактную турбину у одноклубника взял за 11000 итого 243040, пробег покажет, стоит ли таких затрат ремонт или лучше контрактный ДВС.
Если кому интересно могу подсобить по З\Ч
П4 07 4М41 АКПП
den1ska
Сообщение den1ska »
Еще вопрос, сколько работа стоит? и сколько денег на запчасти ушло?
Vadim197
Двигатель:: 4m41
80 работа, з\ч 163
П4 07 4М41 АКПП
