Передняя ступица. Разбило шлицы.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Передняя ступица. Разбило шлицы.
Сообщение МДМ »
Lev1982, ты сам автомобиль ремонтируешь или собираешь умные мысли, чтоб потом их дуть в уши ремонтникам?
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
МДМ писал(а):Lev1982, ты сам автомобиль ремонтируешь или собираешь умные мысли, чтоб потом их дуть в уши ремонтникам?
Стараюсь по возможности все делать сам. У нас в городе нет сервиса где знают такие машины. Но када я сам не могу сделать то тащу к ремонтникам и там уже под моим чутким руководством все делают. Часть даже в сервисе делаю сам. У меня просто в гараже нет ямы и с инструментом не все так хорошо)
Меня как то в сервисах распаковали на 80тыр и заменили пол передней ходовки, хотя надо было только колеса отбалансировать, вернее поменять. В двух сервисах делали. Один из них в Уфе оф.центр Мицубиси. Поэтому я всегда стараюсь сам контролировать процесс. Машин таких мало и многие вещи на них не похожи на современные и они просто не знают что надо делать.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Omich
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Omich »
Lev1982 писал(а): А где можно заказать полиуретановые сайлентблоки? Так что бы на всю подвеску разом в одном месте? И что бы на амортизаторы тоже там было. А то на них постоянно они летят.
И есть ли такие для подвески переднего моста. У меня там вся резинка потрескалась. Все равно же менять надо.
Я себе брал Новосибирский полиуретан. У них на сайте, забей в поисковике полиуретан.ру
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Evgen11235 »
Смайлик писал(а):С самого начала.
Полуось у тебя одна.... СПРАВА... вот у неё есть подшипник, точнее у тебя его уже нет.
Теперь по игольчатому..... он стоит в КУЛАКЕ с внутренней стороны, а не в ступице. При отсутствии стопорного кольца в первую очередь умирает именно он.
Люди, подскажите, где игольчатый подшипник?
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Здесь его нет, открой картинку с поворотным кулаком. Там он нарисован.
Evgen11235
Спасибо! Нашел!
Скажите, при замене подшипников ступицы, нормальный мастер должен был увидеть состояние гамно игольчатых подшипников?
Привод болтается в ступице как хз что.
Олег....
У меня он хрустел и скрежетал и то не определили что это он. Такие вот мастера бывают...
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Evgen11235 писал(а):Скажите, при замене подшипников ступицы, нормальный мастер должен был увидеть состояние гамно игольчатых подшипников?
Игольчатый с другой стороны, его не видно при замене ступичных.
