Конструкции шкивов коленвала
kuchkin-r@mail.ru
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Re: Конструкции шкивов коленвала
Сообщение kuchkin-r@mail.ru »
Фото за 10 июня
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
kuchkin-r@mail.ru писал(а):Стоит как на первом фото,6 лет владеют авто ,проблем нет
фото за 10 июня
то есть такой
kuchkin-r@mail.ru
Двигатель:: 6G74GDI
Да такой
hc2hunter
В общем, долго размышляя, заказал себе новый шкив такой же конструкции как у меня.
с Владивостока всего за 3500 отдают. Возят их новыми откуда-то с Тайваня. Производителя точно не знают.
Приедет - отпишусь что за зверь такой.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):В общем, долго размышляя, заказал себе новый шкив такой же конструкции как у меня.
и правильно сделал!
hc2hunter
пришел с Владика новый шкив.
делюсь фото
hc2hunter
Поставил сегодня этот шкив.
Дайте совет...
Все собрал, завел. Работает хорошо, ровно. Когда чуть подгазовываешь, подпискивает. Забеспокоился. Снова снял вискомуфту, проверил затяжку. Нет, все ок.
Забеспокоился, т.к. когда 2 года назад шкив отвернулся - был точно такой же писк.
Как машина чуть прогрелась, попискивания исчезли и остались только на оборотах выше 4000, что крайне редко для моей манеры езды и внутри машины их вообще не слышно.
Визуально ремень идет ровно, нигде не дергает его. Единственное что заметил, что по натяжной станции ремень сполз на 1,5мм ближе к блоку. Но при этом едет там ровнехонько, не виляет. Не знаю из-за чего. Визуально старый и новый шкив одинаковые, ручейки по уровню совпадают... :*DONT_KNOW*:
Единственное, новый шкив покрашен. Может пока краска слезет под ремнем он и будет попискивать?
Ремень тоже старый. я его вообще не менял как машину купил (уже тыщ 70). Но внимательно осмотрел, ни единой трещинки нет. Пока поставил назад... Под замену?
Буду рад мнениям. Спасибо.
Frank NN
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Frank NN »
Привет!
Писк думаю имхо из-за не смены ремня, т.к. там бархотки уже нет, а есть резина, вот она по краске и того, писчит.
А сползание ремня бывает даже при смене просто ролика или подшипника в нем.не грей голову
Джорджевич(P4) 3,8
hc2hunter
Заказал новый ремень DAYCO 2418мм. Посмотрю как с ним будет.
А никто не пробовал ремни MEYLE? Подозрительно дешевые, но раньше слышал, что фирма солидная... :*SCRATCH*:
hc2hunter
Заменил ремень на новый, звуки ушли.
Вот разница нового и старого ремней:
hc2hunter
Кстати по поводу того тайваньского шкива.
Качеством он может и ничего, но чуднО собран.
После переборки мотора начали смотреть стробоскопом зажигание. Ну нифига не понятно... Показывает какую-то откровенную ересь. Мотор работает как надо, а по мырганьям он вообще работать не должен.
Стали разбираться. Оказывается, маркерная прорезь на заднем ручейке шкива сделана от-балды )))
Чтобы понять, что все в порядке пришлось опят разобрать ГРМ и сверить все метки. Все было выставлено идеально. Только потом поняли, что шкив сориентирован какими-то идиотами...
hc2hunter
Хочу послушать мнений.
Писал как-то, что по осени поставил тайваньский шкив коленвала.
Вот так он крутится сам по себе: https://www.youtube.com/watch?v=laDLxi-8tzU&feature
Вот так с ремнем: https://www.youtube.com/watch?v=AFb2Q82JiCE
Как считаете, на сколько допустимо его такое "вихляние"? Или должен крутиться совсем идеально как соседние шкивы и ролики, прямо что б совсем без биений радиальных?
Благодарил (а): 101 раз
По мне так много, а он точно не расслоился? и прикручен с правильным усилием?
hc2hunter
да, он прикручен как надо. изначально так крутится.
мне тоже кажется, что бинение через чур сильное... качество изделия видно такое... ((
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
А вал не погнут случаем? Мне так показалось, что не только радиальное биение присутствует, но и осевое.
hc2hunter
не. колено нормальное.
видео снято до капиталки, которая проводилась 3 месяца назад. все промеряли, смотрели, все было хорошо.
да и до этого шкива стоял родной, который реально расслоился, он крутился ровнее. заменил же на тайваньский... сэкономил ((( типа точная копия оригинала.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Биение большое, менять такой шкив надо...
А что, у Жипера таких шкивов нету?
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Господа, а все же если поставить шкиф без резинового демпфера реально будет отличие? Что в теме нет вразумительного ответа...
У меня тоже колбасит шкив, чую как и у автора придется менять его... Вот думаю на что менять. Думаю что без демпфера дольше проходит, там все же нет резины.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Lev1982 писал(а):Думаю что без демпфера дольше проходит, там все же нет резины.
Шкив-то проходит... Но демпфер не шкиву нужен. http://carway.info/articles/dempfer-resurs-do-zameny
serber
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Сообщение serber »
Свистел,заварили.свистит.ремни заменены.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
