Страница 2 из 2
Re: П3. Клин компрессора кондиционера или муфта?
Добавлено: 21 июн 2016, 23:14
moonchild
Lenivets писал(а):Получается, для ЖДИ обманка компрессора всё-таки нужна?
Что за обманка?
Добавлено: 22 июн 2016, 09:19
hc2hunter
Lenivets писал(а): Про осушитель...
...при стоимости компрессора 60 тыс. руб., промывки системы 30 тыс руб., осушителя 300 руб., мне как-то не пришло в голову, что кто-нибудь вздумает на нём экономить.
многие просто не знают о его существовании )
Добавлено: 22 июн 2016, 10:08
Magudo
Его так просто и не найдешь :)
Добавлено: 22 июн 2016, 11:27
hc2hunter
Уже не найдешь...?
Вроде пару лет назад он без проблем бился на exist, autodoc и стоил в районе 1500р. Недостатка в поставщиках тоже не было.
Сейчас лень лезть искать...
Добавлено: 22 июн 2016, 11:40
SmoAG
оригинал стоит сейчас около 5000 рублей, где то была тема про то как покупали силикагель и меняли только его разрезав саму сеточку.
Добавлено: 22 июн 2016, 22:11
Lenivets
moonchild писал(а):Что за обманка?
Вместо компрессора, только подшипник для ремня с креплением его в штатное место компрессора.
Добавлено: 22 июн 2016, 22:35
moonchild
Стесняюсь спросить - а наххуа!??? Просто ремень от версии без кондиционера уже не по фен-шую?
Добавлено: 23 июн 2016, 21:25
Lenivets
Не постесняюсь спросить: а разве выпускали Паджеро 3 без кондиционера?
Добавлено: 23 июн 2016, 21:30
moonchild
Раз есть на схеме и в продаже - значит выпускались. На первой странице есть марка ремня.
Добавлено: 24 июн 2016, 11:04
leon76
Lenivets писал(а):Про осушитель...
Не знаю как на бензин, а на дизель осушитель стоит в районе 6000р. :]:-O:
Заменитель США на фото Китайского производства, заказывал в Питерском магазе за 1600р. Дешевле не нашел.
На Ебае стоит от 1000р но с учетом доставки получается от 2000т.р. Дешевых заменителей нет.
Добавлено: 24 июн 2016, 17:00
zenit4ik
AVA TOD349 осушитель, 650 рублей. Это просто мешочек селикогеля. Зачем платить 4 тысячи рублей?
Добавлено: 25 июн 2016, 11:54
leon76
zenit4ik писал(а):AVA TOD349 осушитель, 650 рублей. Это просто мешочек селикогеля. Зачем платить 4 тысячи рублей?
Этот мешочек не бьется по каталогу Митсу, а только на машины
HONDA LEXUS SUZUKI TOYOTA
Если он подходит методом тыка, тогда да. Но я не разбирал его и не знаю подходит или нет, а подбирал только по ВИНу.
Добавлено: 25 июн 2016, 13:02
zenit4ik
Я этот осушитель брал на другую машину, там примерно такой же радиатор размером. Причем моей машины в списках тоже нет )) но подходит как родной. Если мешочек чуть короче родного это не беда.
Вообще это просто селикогель, его можно просто высушить хорошенько и снова использовать. Его задача влагу из системы забирать, влага разрушает масло используемое в кондиционере.
Добавлено: 25 июн 2016, 13:47
leon76
zenit4ik писал(а):Я этот осушитель брал на другую машину, там примерно такой же радиатор размером. Причем моей машины в списках тоже нет )) но подходит как родной. Если мешочек чуть короче родного это не беда.
Если как родной подходит, возьму на заметку
Добавлено: 08 авг 2022, 18:18
Denis2011
А на Паджеро 3 подойдёт компрессор кондиционера от Паджеро 4? Визуально одинаковые...смущает, что маркировка на П3 10S17C, а на П4 10S15C.
