Проблемы с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение hc2hunter »
Тут когда-то разбирали: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=56533
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение HiTEX »
Aleks_I писал(а):
hc2hunter писал(а):...знать бы полтора сантиметра по щупу - это сколько будет в лит ?...
Достаточно умножить длину на ширину картера и потом умножить на полтора см
Дед Василь
hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
HiTEX писал(а): Достаточно умножить длину на ширину картера и потом умножить на полтора см
с точки зрения геометрии оно так... если бы картер был пустой.
а в АКПП масло налито столько, что оно заполняет всё значительно выше уровня прилегания поддона. например гидроплита вся "плавает" в масле.
HiTEX
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение HiTEX »
ладно. уболтали. от мин до мах 800 грамм
Дед Василь
HiTEX
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение HiTEX »
вернее 1 см вверх от мах = 800 грамм
Дед Василь
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Aleks_I »
HiTEX писал(а):вернее 1 см вверх от мах = 800 грамм
выходит , больше литра лишнего...это не мало...надо будет слить через пробку с литру и посмотреть , что будет...
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение товарищ прапорщик »
не надо этого делать, если на ремонт АКПП не хочешь попасть.
Радиатор мотора давно снимал и мыл? Именно снимал? А радиатор АКПП нормальный? Снаружи это не увидеть, только снять и промыть.
Мне сервис недалеко от Евроопта, который от моста в 1 км на повороте, понравился.
hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
Можно и без сервиса промыть... там работа совершенно несложная даже для тех, у кого руки растут не из обычных мест.
товарищ прапорщик
Re: Проблемы с АКПП
hc2hunter писал(а):Можно и без сервиса промыть... там работа совершенно несложная даже для тех, у кого руки растут не из обычных мест.
лень иногда превыше всего ::-D:
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Aleks_I »
товарищ прапорщик писал(а): не надо этого делать, если на ремонт АКПП не хочешь попасть.
охлаждение двигателя и коробки в норме...нареканий по коробке нету , если щуп не трогать...надо было мне его вытянуть... ::-|:
товарищ прапорщик
Re: Проблемы с АКПП
Радиаторы мыл? Со съемом?
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Aleks_I »
не мыл я ничего , просто уровень в АКПП выше верхней на полтора сантиметра , так вот советуюсь - слить или пусть так и будет...
товарищ прапорщик
Re: Проблемы с АКПП
Радиаторы помой со снятием, и уровень упадет
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Aleks_I »
почему оба ??? чтобы почистить радиатор нужно его разобрать...это равносильно выкинуть...
товарищ прапорщик
Re: Проблемы с АКПП
Забей. Сливай скока хошь, возможно поможет ... заменить агрегат. Он не дорогой, тыщ 200 стоит (новый) РФ рублей
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Aleks_I »
товарищ прапорщик писал(а):Забей. Сливай скока хошь, возможно поможет ... заменить агрегат. Он не дорогой, тыщ 200 стоит (новый) РФ рублей
::-D:
Вернуться в «АКПП»
