Проблемы с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
johs
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Проблемы с АКПП
Всем доброго дня.
Имеем Паджеро 75, двиг 6G74 GDI
Суть проблемы: тупит автомат на переключениях. На спуске сам переключает на пониженную, причем иногда прыгает с 5-й на 3-ю на скорости 80!! Так же рано переключает на 1-ю, притормаживаешь до 15-20км, а он сразу на первую. Бывает на первой же может долго тянуть , пока резко не дашь газу. Жидкость менял дважды. Первый раз просто жижу, второй - вместе с фильтром. На магнитиках грязи почти не было. Слитая жижа была светлая, гарью не воняла.
И да, накатом машина плохо идет(тож не всегда). Такое ощущение, что тормозит коробкой.
Что может быть ? Куда смотреть?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Проблемы с АКПП
лучше бы эту тему в раздел про АКПП.
там быстрее помогут, и спецы, возможно, с советами подтянутся.
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: Проблемы с АКПП
Смотря какой спуск..., она же адаптивная, умеет тормозить на спусках, если накатом с горки ехать. Может подстроилась под стиль езды? Скинуть клеммы и заново обучить не пробовали?...
8999О259О96
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Re: Проблемы с АКПП
Так какие проблемы?johs писал(а):Всем доброго дня.
johs
Re: Проблемы с АКПП
Клеммы скидывать(с этой целью) не пробовал. То что она адаптивная, читал. Может есть какая то процедура обучения? Знаю, что на некоторых митсубиси обучается БДЗ особым методом.... Мож тут что то наподобие надо проделать ?Стёпка писал(а):Смотря какой спуск..., она же адаптивная, умеет тормозить на спусках, если накатом с горки ехать. Может подстроилась под стиль езды? Скинуть клеммы и заново обучить не пробовали?...
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
Re: Проблемы с АКПП
Да там и без клемм можно вприципе...
Коробку invecs-ll начали ставить с 94года на Mitsubishi FTO, когда вжаривал по городу, то она даже четвертую передачу не втыкала, тормозила двигателем когда идёт набор скорости при накате с горки. Но если ездить спокойно, то она и будет работать в пенс.режиме. Попробуй
8999О259О96
johs
Re: Проблемы с АКПП
Есть такой момент : она так работала не всегда. Такие симптомы(в такой острой форме) появились месяцев 6-8 назадСтёпка писал(а):Да там и без клемм можно вприципе...
- hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
Разобрать, почистить гидроблок...
johs
Re: Проблемы с АКПП
Зачем?? Магнитики то чистыеhc2hunter писал(а):Разобрать, почистить гидроблок...
- hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
Магнитики совершенно ничего не отображают.
Они показывают на сколько у тебя планетарки выпилили себе внутренности и сколько спилено фрикционов.
При этом все самое интересное может лежать именно внутри гидроплиты.
Там даже поршни могут клинить из-за деформаций, грязи и т.п. А это все и есть первопричины нелогичного переключения передач.
Работы на полдня на самом деле, зато возможно машина поедет как с завода. А может и будет найдена причина такого поведения.
Опять же соленоиды прочистишь, которые тоже могут быть засоренные или изношенные.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Проблемы с АКПП
Поддерживаюhc2hunter писал(а):Магнитики совершенно ничего не отображают.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Проблемы с АКПП
Главное, отпускать и потом притягивать плиту с умом, без фанатизма и по определенной схеме. Иначе, если ее деформирует, попадос гарантирован!hc2hunter писал(а): При этом все самое интересное может лежать именно внутри гидроплиты.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
да не делайте вы из мухи слона...BabyHummer A-328 писал(а): Главное, отпускать и потом притягивать плиту с умом, без фанатизма и по определенной схеме. Иначе, если ее деформирует, попадос гарантирован!![]()
- BabyHummer A-328
Re: Проблемы с АКПП
И в мыслях не было!hc2hunter писал(а): да не делайте вы из мухи слона...
С коробками Паджеро я не знаком, а вот с коробками Фордов Эксплореров 1 и 2 поколений знаком хорошо. И именно искривление этих плит приводило к отказам коробок. Поэтому и посчитал нужным предупредить.
С уважением, Андрей
- hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
Здесь все проще...
Хотя, с дуру, как говорится, можно и *** сломать...
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: Проблемы с АКПП
Всем привет , вот , как раз в нужной теме мне и не ответили..., а я интересовался - может ли повысится уровень масла в АКПП ( в том году весной мерял - было по верхнюю НОТ , в этом году два раза мерял при тех-же условиях - на 15мм выше верхней НОТ ) может не правильно померял тогда или сейчас ???hc2hunter писал(а):лучше бы эту тему в раздел про АКПП.
- hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
Теоретически уровень может повыситься, если забит теплообменник (сильно снижена его пропускная способность).
Разумеется, ведем речь о правильном методе измерении (мотор работает, N, коробка полностью прогрета).
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Re: Проблемы с АКПП
А , например , из двигателя в коробку никак не попадает ?hc2hunter писал(а):Теоретически уровень может повыситься
Наверное , глупость сказал... Но вот на полтора сантиметра выше верхней , стоит ли сливать , заморачиваться ???
- hc2hunter
Re: Проблемы с АКПП
Нет, никак не попадает. Это совсем невероятно.
Вот тосол может попадать, но я думаю вы это сразу на щупе увидите.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Re: Проблемы с АКПП
Согласен , но уровень всё-же выше нормы , даже на холодную в середине НОТ ( это всё при работающем , в Н и после перемещения по всем режимам )ладно , спасибо , посмотрим , что дальше будет...знать бы полтора сантиметра по щупу - это сколько будет в лит ?hc2hunter писал(а):Нет, никак не попадает. Это совсем невероятно.
