Re: 6G74 GDI дымит на холостом ходу
Добавлено: 06 авг 2016, 19:23
У меня кольца так залегли. По пробкам толкался, мотор прогревался как следует и начинал коптить сизым дымом. Дым очень вонючий, аж глаза слезились. При движении по трассе со скоростью 80+ переставал коптить через пару минут. В среднем между заменами масла уходила канистра на доливку. При переборке мотора нарекания были только по кольцам, которые почти срослись с поршнями.
У меня на замену решительно всего в моторе, чтоб потом голова не болела, (вкладыши, кольца, упорные полукольца, маслосъемные колпачки, несколько клапанов, гидронатяжитель, ролики, ремешок ГРМ, все сальники и все прокладки) по запчастям вышло 45т деревянных по расценкам середины этого лета.
