примайте новенького!
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Добрый Фей писал(а):Пукт первый.
Включить полный привод на ходу ты можешь (4H) кстати как и выключить но
Не получается... начинается треск(ну тапа того как на МКПП скорость пытаться включить без сцепления) А вот обратно все нормально
Добрый Фей писал(а):тебе нужно было бы переткунть на 4HL (это можно делать на ходу до 90, но лучше только на скользком покрытии) машина приобрела бы недостаточную поворачиваемость с явно выраженным сносом передней оси, но при этом ты мог бы работать газом и машина шла бы ровно!!!!! Но еще раз повторюсь ТОЛЬКО для СКОЛЬЗКИХ ПОКРЫТИЙ!!!
Намотал на ус.
Добрый Фей писал(а):P.S. абидно понимаешь я про тросик тоже говорил, а мне только rtfm зачли :twisted: :twisted: :D
С тросиком буду завтра на сервисе заморачиваться. Спасибо за поддержку!!! :D
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Вообщем HELP.
Приговорили крестовины на переднем кардане, смотрю я картинку
Объясните плиз крестовины одинаковые там?
И подскажите плиз какое масло лить в коробку передач автомат.
Вин мой JMY0RV230WJ000317
Заранее всем спасибо
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
передние меж собой динаковые, задние меж собой одинаковые
п4 3,8 бежевый у жены.
Игореххха
Сообщение Игореххха »
MrBullyDouzer писал(а):Объясните плиз еще для чего этот переключатель на руле и как этим пользоваться?
Во! У меня такая же шняга.
А я думал что это управление кондером :shock:
Ну ладно пусть будет круиз контроль :)
А как этим пользоваться и проверить работает ли он?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Ну вообщем дела обстоят так:
1. Тросик мне не помог, как я его тока не натягива\растягивал... стоит как по мануалу 3,5 см. Жду фильтр с прокладкой и буду менять масло в АКПП
2. Не могу понять какая у меня коробка и какое масло лить!
Другой год
Как я правильно понимаю из этого мануала, лить нужно полюбому декстрон 2, я прав???
Заранее спасибо!!!
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
MrBullyDouzer писал(а):Ну вообщем дела обстоят так:
Заранее спасибо!!!
Ты уверен что точно его отстроил. Там нужно два троса отстраивать и при полностью открытом положении дросельной заслонки должно быть 1-2 мм от конца чехла до ограничителя. При этом на холостом тросик уоробки может быть прослаблен.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Хм... Не уверен, но делал так:
Добился того что переключаться передачи стали еще позже, но не раньше... =(
Добрый Фей
мысль верная , но не верное исполнение.
1. регулируем тросик газа
2. регулируем тросик коробки.
3. Ну и так для общего
Volvo 945
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Блин, вот тебе и официальный мануал по ремонту блин.... Спасиб
gambler
Сообщение gambler »
Добрый Фей
а по 4М40 есть такие же картинки?
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Добрый Фей
нету :((((
Volvo 945
gambler
Сообщение gambler »
Добрый Фей
хочу восстановить работу "круиз-контроля"
еще при предыдущем владельце разлохматился трос между блоком "круиз-контроля" и тнвд, в качестве временного решения трос с педали "газа" зацепили напрямую на тнвд (со слов того человека, оно и выглядит так :) )
функционирует нормально, но похоже по этому акпп немного затягивает с переключением передачь
а может я сильно на гашетку жму :)
