Задымил после ТО нужен совет
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Задымил после ТО нужен совет
место заправки поменять попробуйте
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
User01
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Лакоил оригинал только там заправляюсь и друзья тоже. У них дыма нет
User01
- Двигатель:: 4М41
В общем причина дыма найдена и устранена возможно кому-нибудь поможет информация ниже.
Задача как в школе дано:
Дизель 3.2 л 190 лошадей по птс
Масло только оригинал
Заправка только Лукойл
Найти:
Почему после очередного прохождения технического обслужи не у официалов автомобиль задымил при резком старте либо резком ускорение
Что было сделано
1. Слиты излишки масла порядка восьмиста грамм
2. Разобран и промыт впуск
3. Установлен маслоуловитель
Результат нулевой
Далее
1. Заменён датчик массового расхода воздуха
2. Произведено обучение малому впрыску
Результат нулевой
Далее:
1. Заменено моторное масло на Mobil
2. Промыт датчик массового расхода воздуха
Результат нулевой
Далее:
1. Включены мозги
2. Вспомнина история авто
3. Проанализированы ответы сервис мэнов что все в порядке по компьютеру все в порядке
4. Заглушен ЕГР
Результат положительный дым пропал
Причины:
1. Двигатель был прошит
2. Прошивка не оглушила программ ЕГР клапан ЕГР продолжал участвовать в процессах происходящих в двигателе
3. Прошивка учитывала количество воздуха идущего на рециркуляцию через клапан ЕГР. вероятно это количество определяется площадью сечения клапана в открытом состоянии на определённых нагрузках
4. На злосчастном того была промыта система ЕГР
Последствия:
1. После промывки системы ЕГР поперечное сечение трубок через которые идёт топливно-воздушная смесь на дожигание увеличилось тем самым уменьшилось сопротивление воздушному потоку что привело к тому что при одинаковом открытии клапана ЕГР количество топливно-воздушной смеси идущей на догорание увеличилось а это в свою очередь приводит к обеднению кислородом топливно-воздушной смеси находящийся в цилиндре в момент воспламенение и не все топливо сгорает в те моменты когда при возросшей нагрузки клапан ЕГР еще открыт.
Найти:
Что было сделано
Результат нулевой
Далее
Результат нулевой
Далее:
Результат нулевой
Далее:
1. Включены мозги
4. Заглушен ЕГР
Причины:
Последствия:
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
У тебя дымил при нажатии педали газа, или дымил при любых обстоятельствах, даже на стоянке?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- arcanoid
User01 писал(а): 1. Включены мозги
Камрад, у кого шил?
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
User01
- Двигатель:: 4М41
1. Если с места газ в пол но в момент разгона до какой то стадии (например на МКАД выезжаешь и резко уехать надо)PadgeM писал(а):У тебя дымил при нажатии педали газа, или дымил при любых обстоятельствах, даже на стоянке?
2. Если
3. На стоянке не дымил
4. На стоянке если педаль до упора стукнешь и бросишь то запоздалый чих
5. Потери тяги никакой не было
6. Расход не изменялся
7. Те кто делали ТО (официалы в начальном сообщении из-за опечатки это не совсем понятно) говорили надо менять форсунки они типа резко ни с того ни с сего лить начали. Ага щас.
