Страница 2 из 3
Re: М3: секс на каждой заправке после замены горловины
Добавлено: 07 июл 2016, 22:37
dzhdzh
lex1001 писал(а): То что на этой картинке ставилось с мая 2002 года. В 2001 ставилась более простая версия.
Визуально на моей машине, которая сошла с конвеера 11.2001, выглядела именно так - с "утолщением" и таким же количеством/расположением трубок.
Добавлено: 07 июл 2016, 22:44
lex1001
Если адсорбер стоит под капотом то старая горловина если сзади за баком то то что на картинке.
Добавлено: 07 июл 2016, 22:46
lex1001
dr.motor писал(а):На конце железной трубки три лепестка
Нужны для того чтобы бенз в обратку не тек
Лепестки нужно Удалить и думаю проблема должна уйти
Не поможет проверено.
Добавлено: 08 июл 2016, 00:05
dzhdzh
Абсорбер за баком, хотя у некоторых одногодок - под капотом.
Так это, тово-этова.. Не срастить с тем, что у меня, или срастить? :-)
Добавлено: 08 июл 2016, 00:13
ctvtysx
Залгуши все трубки,оставь одну на клапан и выкинь потроха из него что SNOOPER посоветовал.
Добавлено: 08 июл 2016, 00:52
dzhdzh
На следующей неделе загоню в сервис. Если поможет, нужно всем, испытывающим описанные проблемы, скинуться Снуперу на коньяк. Или вискарь.
Снупер, тебе лучше вискарь или коньяк? Ценник в разумных пределах :-)
Добавлено: 08 июл 2016, 06:58
Евгений 56
dzhdzh писал(а):
SNOOPER писал(а):Кстати нужно понимать когда выпущена машина
Эм.. А можно подробнее? Моя - 11.2001, снято с машины 2000, по-моему (но это не точно). Или я не о том, что нужно? Или о том, но данная конкретная горловина конструктивно не подходит к данной конкретной монтере?
У меня вот такая же трубка ,идет большая и рядом маленькая .
Добавлено: 08 июл 2016, 07:00
Евгений 56
moonchild писал(а):Если в арке не воняет бензом, то лучше быстренько залезть, почистить, заантикорить.
Давеча как-то уловил запашок легкий. Думал показалось. Вскрыл. Выгреб две лопаты глины и излил 50 литров воды керхером пока отмочил и отмыл. На вид целое, а после преобразователя обнажились три дыры на дренажной трубочке прямо над колесом (горизонтальный участок). Размеры дыр от 3х1 до 5х2 мм. Выпил дефектный участок, заменил рукавом с пружинными хомутами.
При этом бак сохранял ваккум...но не всегда, иногда при заправке отсутствовало характерное шипение.. и такие случаи стали учащаться. Сейчас даже продолжительность шипения увеличилась чутка.
Что вскрывал ,откуда выгребал ??
Добавлено: 08 июл 2016, 07:11
moonchild
Вот этот пластиковый брызговик снимаешь, а там дальше и без слов видно что откуда выгребать.
Добавлено: 08 июл 2016, 09:57
Евгений 56
moonchild писал(а):Вот этот пластиковый брызговик снимаешь, а там дальше и без слов видно что откуда выгребать.
в том то и дело когда сняли пластиковый чехол ,то там было чисто,трубки все целые
Добавлено: 08 июл 2016, 10:03
moonchild
Искренне завидую тогда.
А пистолет - так некоторые вобще приходится рукой держать, ибо отсекаются в любом положении.
Добавлено: 08 июл 2016, 10:18
Евгений 56
moonchild писал(а):Искренне завидую тогда.
Но запах бензинчика присутствует ,смотрели ,ничего не обнаружили ,все сухо,чисто ,целое ,ржи явной нет . Пистолет отщелкивается . Или это конструктивная особенность Паджеро ,что при заправке надо играться с пистолетом ???
Добавлено: 08 июл 2016, 11:19
ctvtysx
Вашу горловину менял предыдущий владелец, и возможно неправильно соединил, заглушил тонкие трубки. При правильном подключении пистолет не должен отщелкиваться и запахо бенза быть не должно.
Добавлено: 08 июл 2016, 11:55
Евгений 56
Визуально горловина в оч.хор.сост . Так ,теперь что мне делать ???Куда лезть ???
Добавлено: 08 июл 2016, 12:14
SmoAG
в лонжероне есть вставка с трубками посмотри в каком состоянии она и как себя чувствует шланг что идет к верхнему сапуну бака
Добавлено: 08 июл 2016, 12:38
Евгений 56
Я так понимаю надо задрать машину ??? Больше ничего снимать не надо будет ??
Добавлено: 08 июл 2016, 12:41
Евгений 56
а чем в профилактических целях обработать заливную горловину которая стоит за пластиковым кожухом ??
Добавлено: 08 июл 2016, 12:44
SmoAG
В идеале пескоструй с последующей обработкой фосфатным грунтом и коррозионной типо резинобитуум. А так любая обработка продлит ей жизнь
Добавлено: 08 июл 2016, 12:48
moonchild
Евгений 56 писал(а):Я так понимаю надо задрать машину ??? Больше ничего снимать не надо будет ??
До вставки можно и так добраться из арки...даже можно колесо не снимать.
Добавлено: 09 июл 2016, 19:16
DenVer
dzhdzh писал(а): На следующей неделе загоню в сервис. Если поможет, нужно всем, испытывающим описанные проблемы, скинуться Снуперу на коньяк. Или вискарь.
Чем поездка то закончилась?
ЗЫ Саня не употребляет :;-):
