сфотографировал..., хотел воткнуть, уже два часа еб... вожусь, но сверьху увидел красными буквами:
Расширение htm запрещено администратором.
Закачка была отклонена, так как вложение было определено как возможная атака.
Сам я баран в хитростях фотошопа и других компьютерных фишек, так, - освоил самое основное...
Даю сцылку... https://vk.com/im?sel=225731930
Снять быстро шкив коленвала...
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Снять быстро шкив коленвала...
Гурон
короче, воспользоваться купленным съемником получилось только после серьезной модернизации... А именно, пришлось отрезать где то на одну треть шток, иначе не влезал, мешает радиатор. И дырки не совпадают, расстояние по осям вкручиваемых в шкив болтов - 6.5 см. На блине съемника крайние дырки мало того что образзуют по осям равнобедренный треугольник, но при сверлении дырки симметрично напротив, получилось 7 см ( а надо 6.5)... ПРишлось пропиливать эти дырки к центру, овалом, чтоб болты через них закрутить в два резьбовых отверстия в шкиве. И еще надо вставить в дырку коленвала какой-нибудь упор, что бы упереть стержень съемника (я использовал болт 8-ку с головкой под шестигранный ключ, обрезанный чуть больше длинны отверстия в коленвале). И только тогда съемник успешно выполнил свою функцию. Так что съемник, любезно сфртографированный Пылью (ник клубня) - самый лучший и универсальный. Сожалею, что купил свой съемник раньше, чем увидел эту фотографию....
