Снять быстро шкив коленвала...
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...Доброго дня всем. Пришло время менять ремень ГРМ, уже порвался ремень балансиров. Уже менял когда то ремени, и снимал шкив, - помню этот геморрой на пол дня, хотя на замену самих ремней ушло часа два. А по сему вопрос: кто, каксука и чемсука стаскивал этот чертов шкив, так чтоб по-грамотному, без ковыряний и долбаний? Каким съемником или приспособой какой. Курил поиск, и не нашел нужной инфы.... С уважением...
Последний раз редактировалось Гурон 18 июл 2016, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
- Dimon 71
Re: Снять быстро шкив коленвала...
Сервис у нас вроде большой , нормальный. Ребята толковые, некоторые в немчурии практиковались. Сломали они мне шестерню без нормального инструмента
Купили апосля и уже меняют сальник на валу без косяков ....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Гурон
...в смысле..., Какую шестерню?? Ту что на коленвале?? Если шкив снят, шестерня сама сползает...
- Dimon 71
Шкиф , изиняюсь ...
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Есть же съемники специальные. Я им снимал.
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
Гурон
... и я подозреваю что есть, только какие?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Обыкновенный магазинный трехлапчатый, влезает между шкивом и радиатором.
Гурон
... у меня их три, и не один не влезаить... мне кажется если доработать один из моих двулапчатых таким образом, чтогбы просверлить в поперечине съемника отверстия под болты, которые можно будет вкрутить в два из четырех резьбовых в самом шкиву. Лапы при этом не нужны и они с поперечины убираются, ибо съемные. И большим центральным болтом, уперевшись в ось коленвала выдавить шкив... Мысль в голову тока щас пришла, когда понял, что помощь зала слабенькая....
- Dimon 71
2, может приспособить еще одну поперечину и на 4 болтика ?
Гурон
... тоже как вариант, это буит ваще круто
, и не надо контролировать положение съемника относительно шкива. Ну вот,
можете же, когда захотите... Так, морщим ум дальше...
- Dimon 71
Как прошло то все ? Давай колись не стесняйся
Гурон
...Купил интересный такой съемник, в виде толстого кружка с дырками, диаметром 7-8 см, а по средине резьбовое с упорным болтом ( ну как у всех съемников). Почитал бумажку, он для съема Волговких шкивов с коленвала и для съема чего то с распредвала. Вообщем смысл в том, что в среди дырок ищешь подходящие и сквозь них пропускаешь болтики, которые вкручиваешь в два резбовых отверстия в шкиве (их там четыре). Стоит 400 руб. Если интересно, сделаю фото...
- Пыль
Это плохой совет. Таким съемником можно оторвать верхнюю часть шкива от основной в районе демпфера.flamer писал(а):Обыкновенный магазинный трехлапчатый, влезает между шкивом и радиатором.
Демонтировать шкив необходимо съемником, который вкручивается в него вместо болтиков удерживающих шкив для ремней ГУРа и кондея.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Гурон
...вот про него я и вел речь выше...
- mpc
- Двигатель:: 4D56.116EFI.
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pagero sport 2.5
Покажите на фото правильный съёмник. Пожалуйста))))
МПС-1.2,5л.2008.МКПП.GLS/4D56 116EFI
НЕ начинай дело,если не умеешь хотеть настолько,чтобы МОЧЬ!
Гурон
...попробую...
- Пыль
mpc писал(а):Покажите на фото правильный съёмник. Пожалуйста))))
это простейший.
Если будет круглый и с четырьмя отверстиями. то вообще зашибись)
Гурон
вот этот даже лучше, чем мой!
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
А где фотки то?
Гурон
... вчерась не смог...
