Вопрос по заднему кардану... и по переднему (гудит где-то)
persblek
Двигатель:: 3.2 турбодизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008 год
Re: Вопрос по заднему кардану... и по переднему (гудит где-т
Сообщение persblek »
Народ,здрасьте! Не буду создавать новую тему,вопрос тот же: Вот месяц езжу от 40 км.ч до 80,что то стрекочет с низу и с права,грешил на передние колодки.. утром при выезде из двора скрып :?: мягкий как резина или пенопласт по стеклу??? Сегодня поменял передние колодки... ехал срекот тот же,дома поддомкратил задок сын крутил нашел скрип из задней крестовины кардана,а вообще х.з отдает по всему ,обделал вд-шкой ,съездил на работу прогрел стрекот пропал,появился свист :razdrajen: Короче или нужно просприцевать мать ее или,замена? Пробег 150тыс,умеренная езда без джигитовки.. Кто сталкивался с этим ? :*HELP*:
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
persblek писал(а):Народ,здрасьте! Не буду создавать новую тему,вопрос тот же: Вот месяц езжу от 40 км.ч до 80,что то стрекочет с низу и с права,грешил на передние колодки.. утром при выезде из двора скрып :?: мягкий как резина или пенопласт по стеклу??? Сегодня поменял передние колодки... ехал срекот тот же,дома поддомкратил задок сын крутил нашел скрип из задней крестовины кардана,а вообще х.з отдает по всему ,обделал вд-шкой ,съездил на работу прогрел стрекот пропал,появился свист :razdrajen: Короче или нужно просприцевать мать ее или,замена? Пробег 150тыс,умеренная езда без джигитовки.. Кто сталкивался с этим ? :*HELP*:
Прошприцуйте не поможет тогда только замена.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
persblek писал(а):...Кто сталкивался с этим ? :*HELP*:
Меняйте все крестовины...пора по пробегу. Стоимость бюджетная данной процедуры.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Меняй крестовины, тоже скрипело резиновым скрипом во дворе и при парковке, поменял крестовины на заднем кардане прошло, ставил неоригинал GMB
persblek
Что по чем?
Армеец
Сообщение Армеец »
persblek писал(а):Что по чем?
крестовины Фебест по 700 ре за штуку можно взять, заменить и сам можешь, либо +стоимость замены.
DenisR
Сообщение DenisR »
фебест говно, по gmb неплохие отзывы, брал GMB GUM-99 цена около 730 руб.
Армеец
Сообщение Армеец »
DenisR писал(а):фебест говно, по gmb неплохие отзывы, брал GMB GUM-99 цена около 730 руб.
Он в говна не лезет.... поэтому пофек что ставить...
Я между прочим на етом говне проехал сотку уже, в говна не лезу, но по бродам бывает.
Шприцевать надо раз в 10 тык. и будут ходить.
persblek
Смазал мастер ,сказал совсем не было,Скрип пропал, полет нормальный стуков нет ,поезжу еще!..
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Alex5024 писал(а): Щелчок есть и у меня ))) А резина у Вас какая стоит ?
Резина почти штатная 265\70 R17.
З.Ы. А вот гудит, похоже, все-таки, задний редуктор... :*WALL*:
GMB на Спортаже (KIA) менял с регулярностью раз в год (20 тыс. пробега) ::-D:
И кстати, никто не подскажет, куда податься на регулировку клапанов и чистку\регулировку форсунок на Северо-Западе Москвы? ::-[: (двиг. 4m41)
Сепар 2000 + Бинар-5s
