Промаргивает лампа давления масла!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Артёмка
Двигатель:: 3.8 215л.с. 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Re: Промаргивает лампа давления масла!!!
Сообщение Артёмка »
Да еще вопрос.есть ли мановские фильтра под этор двигун?
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Сообщение *Vitamin* »
Анатолий Дмитриевич писал(а):
*Vitamin* писал(а):Менять датчик давления масла нет никакого смысла прежде не померив давление манометром - это два.
::-D: Скока стоит услуга "померять давление масла = манометром" ? А датчик стоит 300 рупелей и меняется за 5-ть минут . :*BYE*: Любой монтеро старше 10-ти лет = ХЛАМ . :*BRAVO*:
Поменяв датчик будешь знать только одно, что дело не в датчике. А для установления истинных причин мереть давление механическим способом придется все равно. Самоустраняюсь от дальнейшего обсуждения прописных истин.
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
Артёмка писал(а):Да еще вопрос.есть ли мановские фильтра под этор двигун?
Товарищ, Вы слышите?! ОРИГИНАЛ! Он денег стоит столько же, как и манн и прочий кнехтмале, а то еще и дешевле.
MZ 690150 345р в экзимсте.......подорожал...крайний раз брал за 275....как жить с такими ценами...
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Дорогой ::-D: спасибо.закажу сегодняже.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
*Vitamin* писал(а): Поменяв датчик будешь знать только одно, что дело не в датчике...
Новый датчик на рыдване с пробегом 7-мь экваторов это :
1. решение проблемы с мигающей лампой
2. моральное удовлетворение от новой запЧАСТЬи
3. сэкономленный ойро за "манометр" ::-D:
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Гораздо полезнее и объективнее знать величину давления в (мега)паскалях, чем в количествах помаргиваний лампочки.
Анатолий Дмитриевич
moonchild писал(а):Гораздо полезнее и объективнее знать величину давления ...
::-D: Конечно = полезнее ...причём , до покупки рыдвана . :*PARDON*: Когда ж купил, вполне достаточно быстро тухнущей лампы на приборке + отсутствие "морганий" .
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
moonchild - Верно !
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
gansales
Мужики я говорю , ну простреливало у меня (не в заду) фильтр был не родной,
Андрей.
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
moonchild писал(а):Гораздо полезнее и объективнее знать величину давления в (мега)паскалях, чем в количествах помаргиваний лампочки.
Оказывается не всем эти знания полезны. Кому-то полезнее подрочить на новый китайский датчик...
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Анатолий по твоим словам проще махнуть датчик чем замерить давление насоса.но если насосу лупка то чем мне новый датчик спасет ситуацию?просто есть мысль еще что насос за это время износился и на горячуюю жидкое масло на малых оборотах не давит толком.
Так что я считаю что замер давления будет полезнее.
И лучше начать с серьезной проблемы как насос и фильтр с маслом чем поменять кучу датчиков
И даже если я окажусь не прав то уже мало помалу я буду знать что по двигуну все ок!)
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Промыл дмрв и дросель.нагару слой))))))
Собрал.больше не куда не лез.загорелось абс.связь в чем.
Снятая клема не спасла
Анатолий Дмитриевич
*Vitamin* писал(а):...на новый китайский датчик...
::-D: А чем китайский плох ? Конструкция датчика проста как = барабан... обычная однопроводная "лягушка" . ТС не догоняет : "...почему "морг-морг" стал именно после замены масла ?!..." Дык до него масло никто = не менял !!! :*BRAVO*: Негры в монтеро масло = доливают . :*PARDON*: Вон - он (ТС) собрался еще мотор помыть изнутря - солярой... :*ROFL*: Ну-ну, "не было проблем" ...
Анатолий Дмитриевич
Артёмка писал(а):... то уже мало помалу я буду знать что по двигуну все ок!)
::-D: 100 тыр готовь, на первое время ... :*BYE*: А если упустишь момент "падения заслонок впускного коллектора" в цилиндры , то и на капиталку ... :*MEGA_SHOK*: Отмачивать дроссель явно не время ...)))
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Каждый хвалит свое болото.
Я с новой 3х летней машины пересел на эту и не чуть не желеею.и как вы выражаетесь НЕГРОВ она не видела.с конвеера была забрата и пригнана с нуля как говорится в россию тем же самым человеком что мне ее и продал.я бы с удовольствием ваше ведро посмотрел и пощупал и сравнил бы где какие руки больше начудили
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Ну это не беда.покупая бу авто знаеш на что идешь.так что ни чему не удивлюсь и буду даже рад откапеталить дрыгатель.ни чего в этом страшного нет и небыло ни когда.вечного пока еще нет ни чего.а деньги они нато и нужны что бы их тратить
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Какая то дискусия непонятная идет.
Вопросы об одном ответы не по теме.
Анатолий Дмитриевич
Артёмка писал(а):...с конвеера была забрата и пригнана с нуля как говорится в россию тем же самым человеком что мне ее и продал...
::-D: Ну это легко проверить : http://www.gibdd.ru/check/auto/# Я лично не видел "монтеро с конвейера", а кучу ХЛАМа в Котке = видел . :*PARDON*:
Анатолий Дмитриевич
Артёмка писал(а):Какая то дискусия непонятная идет.
::-D: Дык ты слушать не хочешь ...меняй датчик, и ВСЁ . :*PARDON*:
Артёмка
Сообщение Артёмка »
Я б махнул его давно если бы видел связь при падение оборотов лампа моргает а на нормальных оборотах нет.ни тяга ни динамика ни запуск ни че не поменялось.
