Страница 2 из 2
Добавлено: 18 май 2008, 01:32
rom62
Расход топлива не изменился?
Добавлено: 19 май 2008, 07:34
ALEX.SH.
А вот подскажите, товарищи- я тож гофру менял. Теперича показывает таку ошибку-0431, и 0421-это што значит.
Наши "Доблестные" мастера говорят -оба катализатора.
Я грю-"что оба катализатора?". А он мне-Не работают, барахлят" :(
Я грю-сам вижу, что раз на ЧЕК выводят, то барахлят, а чо сделать то? :mad:
Он грит-не знаю, мое дело диагностировать.....
Что сделать то? Что этто значит?
Добавлено: 19 май 2008, 14:23
Rusl
ALEX.SH. писал(а):показывает таку ошибку-0431, и 0421-это што значит.
такая же фигня.... незнаю что делать...... решид голову сильно не ломать, тк начал собирать долги на П4....
Добавлено: 04 мар 2009, 21:59
evgengord
Короче 2 года - полет нормальный!
Хорошо, что не послушал "опытного" сервисмэна и не развелся на новый катализатор \:D/
Добавлено: 05 мар 2009, 07:34
koti
ALEX.SH. писал(а):А вот подскажите, товарищи- я тож гофру менял. Теперича показывает таку ошибку-0431, и 0421-это што значит.
Это значит, что не только в катализаторах дело. там по этим кодам может быть 6 или 8 причин в плоть до блока управления двигателем (точно не помню). смотри внимательней лямбда зонды. у меня такой же код был. на одном СТО приговорили каты маленькие... мастер чуть ли не с ключами под машину полез, на замену катов. поехал для сверки данных на другое СТО (всегда обьезжаю 2 или 3 СТО преде ремонтом) не говоря об ошибках провели диагностику. мастера сказали уже или кат или лямбда. стали диагностировать лямбды. одна не рабочая. ее на замену. до сих пор не поменял :(
Добавлено: 05 мар 2009, 07:51
ALEX.SH.
koti
а какая у тебя лямбда? у вас в Алматы хорошо, куча диагностик, а у нас практически нет. Он в другой раз сказал, что вроде как одна лямбда барахлит, а какая-не знает.
что, все четыре менять?
Добавлено: 05 мар 2009, 10:12
koti
ALEX.SH. писал(а):koti
смотря каким тестером проводили диагностику. тот которым мне делали второй раз мог проверять лямбды. выдали бумажку. у меня задняя левая. (уточнил на форуме) оригинал в алмате 150-200 американских денег. подходят бошевские. посмотри поиском. номера указанны. в алмате стоит 6000 теньгов. т.к. ты ближе к россии то возможно будет стоить дешевле. за такие деньги можно все 4 поменять.... ))))
Добавлено: 05 мар 2009, 13:26
ALEX.SH.
Да, по ходу придется покупать все четыре бошевские и менять все четыре сразу.
А ты писал "стали диагностировать лямбды"-а как их диагностирвали?
самому знать. чтобы поехать на сервис и попробовать проверить их, поискать нерабочую.....а за мастерами понаблюдать-как делать будут.... :D
Добавлено: 05 мар 2009, 17:11
koti
ALEX.SH. писал(а):Да, по ходу придется покупать все четыре бошевские и менять все четыре сразу.
всю диагностику делал мастер, настроил свой тестер как надо, я туде не лезу, поэтому не знаю даже названия. но в окошко тестера смотрел. как меняются значения в разных режимах работы двигателя. вот та лямбда, которая умершая, практически не реагировала, и все реакции вяло текущие, показания не достагали каких то там известных мастеру показателей. в общем сам видел глазами, как все там менялось. и результат мне не понравился.... мастеру то же. сказал что кат всегда успею поменять. хотя на самом деле сейчас заморочился с перепрошивкой мозгов компа на 2 лямбды. тема поднималась. в России делают. значит и у нас должно быть..
Добавлено: 06 мар 2009, 11:25
ALEX.SH.
Понятно.
попробую найти другого мастера диагноста
Добавлено: 19 мар 2009, 20:15
Ru
[size=18]Доброго всем времени суток. Я тоже хотел узнать про катализаторы. На моем ПС их все три удалили по причине полного выхода из строя,теперь все трубы пустые. Но вылезла проблема с лампочкой "выкинь двигатель". Живет сама по себе,то загорится,то погаснет.При диагностикке показывает неисправность нижних лямов,но при обнулении ошибки,не горит,и показывает все в норме. Есть ли у кого опыт обхода нижных лямов? Поделитесь пожалуйста.
Читал в форумах,очень много всего.но хотелось бы узнать самое оптимальное решение(кроме замены на оригинал) Читал про имитаторы,но крнкретно ничего не нашел,подскажите пожалуйста.[/size][
