пар из дефлекторов
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Re: пар из дефлекторов
Сообщение antonn »
asferrum писал(а):муфта у меня "родная",15-летний оригинал.
120 км\ч у меня это 3200-3300 об\мин примерно.
130-это уже 3500 и выше,у меня двигло гудеть начинает как ракета(3 года назад заметил,так и езжу)
видимо после 3500 об\мин и нагрузке кондеем достигается некий "порог предельной мощности" и двигатель начинает напрягаться сильнее чем надо.
в принципе мои почти 33" и 120 км\ч меня вполне устраивают.
но тема-то про "пар из дефлекторов".
советую промыть поддон под радиаторами печки и кондея.
то ТС: фильтр-то салонный есть или нет еще?
Есть предложение что муфта после 3000 оборотов не работает (не блокируется).
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Dimix писал(а):
Ruslan116 писал(а):
Dimix писал(а):Я снимал, разбирал,менял
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=45
Но не вытаскивал печку с радиатором?
Даже больше, менял весь блок с заслонками
Заказывай резиновые уплотнители на трубки, старые не пытайся оставить.
как ты это сделал то?Они же сцеплены,я пытался блок кондея отодвинуть но трубки не давали,и открутил,потом блок кондея вытащил,и потом только печку,через место где стоял блок кондея,вытащил печку.там она в верх не шла.У меня до рестайл,мож что по другому?Что за резиновые уплотнители?и на какие трубки?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Ruslan116 писал(а): как ты это сделал то?Они же сцеплены,я пытался блок кондея отодвинуть но трубки не давали,и открутил,потом блок кондея вытащил,и потом только печку,через место где стоял блок кондея,вытащил печку.там она в верх не шла.У меня до рестайл,мож что по другому?Что за резиновые уплотнители?и на какие трубки?
Резиновые уплотнители на трубках кондея
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Ruslan116
эмм,что то я не видел ни каких резинок
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
колечки чтоль?
чет я тоже никак не вкурю,что за уплотнители?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Dimix
Сообщение Dimix »
O-ring
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
