Горит лампа ручника, прошу помощи.
Olga_Kh
- Двигатель:: V75W, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: Горит лампа ручника, прошу помощи.
У меня неисправные датчики АБс давали лампу ANTI LOCK. Ручник горел пока только в 2-х вариантах - неисправная проводка к генератору, второй раз - низкий уровень тормозной жидкости.
Montero limited, 2002 год, двигатель 147/200
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А сканером прочитать ошибку не вариант? Система HBB и замена датчиков абс тут не причем
Ты не поверишь. Ошибок нет которые могут зажечь "ручник".SmoAG писал(а):А сканером прочитать ошибку не вариант? Система HBB и замена датчиков абс тут не причем
Не работают два датчика передних, в остальном система в порядке.
zenit4ik
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Было у меня на другой машине ( не Паджеро) ни с того ни с сего загорелся значок ручника, так и ещё трезвонил зараза постоянно. Всё было проверено, итог глюк сигнализации с автозапуском. Отцепил провод сигналки от ручника и всё.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
Андруха
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Готов отчитаться о проделанной работе!
Уже писал что пока ждал датчики - на одном заднем(левом)( колесе поменял колодки, лампа горит... После выезда на рыбалку по воде, бродам и первриу ледку - о чудо все гаснет на какое-то время...(горят из серии абс все 3 значка и ручник). Потом начинают загоряться Наверное как только просыхают...Пришли датчики, сегодня добрался до замены переднего левого (он один всегда у меня за все датчики абс отдувается - это уже четвертый, не считая скруток, термоусадок и т.п.). Заменил примерно за час и сразу испытывать - уже при заводке лампы погасли все и сразу..Радости нет предела... Все дело было в левом датчике абс. И ручник не загорается, как-то они тоже связаны.
Но как всегда есть нюансы - отвык я от этих благ цивилизации -если при торможении еще реагирую адекватно на "свою" жизнь педали тормоза, то вот при старте - газануть и уйти с буксом уже не получается... Так смешно трогался с заснеженной обочины... медленно..осторожно... Так ведь можно и не успеть... Отвык.
Olga_Kh
Добрый день! А у меня все по десятому кругу((( гидроблок прменяли в сборе АБС, тормоза появились, уже хорошо. Проводку к генератору поменяли. Счастливо я проезд да целых недели 3. На холод появилась снова лампа Anti Lock, теперь ещё и с сильным писком, потом после прогрева ( минут через 10-15, лампа гаснет, писк прекращается и появляется лампа ручника, которая никуда не девается. Поехала в "гаражи". Ошибок не нашли, подлили тормозную жидкость. Все вроде бы нормализовалось. Через 2 недели все повторилось снова. Теперь горит только лампа ручника, дней 10 езжу, то гаражи заняты, то у меня никак ( .
- Пашкин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
А груша не крякает? Было так же с лампой, потом заговорила груша. После замены пол года все норм.Olga_Kh писал(а):Добрый день! А у меня все по десятому кругу((( гидроблок прменяли в сборе АБС, тормоза появились, уже хорошо. Проводку к генератору поменяли. Счастливо я проезд да целых недели 3. На холод появилась снова лампа Anti Lock, теперь ещё и с сильным писком, потом после прогрева ( минут через 10-15, лампа гаснет, писк прекращается и появляется лампа ручника, которая никуда не девается. Поехала в "гаражи". Ошибок не нашли, подлили тормозную жидкость. Все вроде бы нормализовалось. Через 2 недели все повторилось снова. Теперь горит только лампа ручника, дней 10 езжу, то гаражи заняты, то у меня никак ( .
Чё брать то? Вятич, чё!
Olga_Kh
Андруха
Продолжение истории. в скором времени опять все загорелось..стал менять правый датчик, поставил - оказалось пришло два левых датчика!! Перезаказал датчики снова, пришли - поставил правый, символ ручника погас сразу. Остальные символы из серии абс так и горят.. тут точно без 100гр не разберешься. Пока на сервис не получается попасть, снять ошибки и покопаться не получается - езжу так. За это время пару раз снова загорался знак ручника.Андруха писал(а):Готов отчитаться о проделанной работе!
Olga_Kh
У меня продолжение хуже! Стала уходить тормозная жидкость. Жидкость долили, проверили где может вытекать - не нашли. снова поменяли грушу. Все наладилось на почти! месяц. Вчера снова отвратительно запищал ANTI LOCK и... отказал тормоз. Вернее педаль сразу же практически стала каменная. Тормозная на месте. Груша четко новая. гидроблок с датчиками поменяны...
Я далека от знаний что внутри у машины, но вопрос - может ли это быть сбой электрики?
У машины есть еще проблема - разгоняется рывками. с неким "подвисанием". пару раз за последнюю неделю самостоятельно дохла на включении зажигания.
Olga_Kh
Посоветуйте сервис. который поможет разобраться... В субботу снова погоню в "гаражи"
Андруха
Добрый день! Время прошло достаточно, поменял еще раз левый передний датчик АБС- на сервисе не вызвал доверия. Знак ручника больше не загорался. Все-таки дело было в датчиках. А вот значки "скользкая дорога" горят все три... И ничего с ними не сделать. Жду езды по воде- в прошлом году это удивительным образом на короткое время снимало данную проблему- хочу проверить.
Андруха
Езда по воде не дала результатов. Диагностика показала опять левый передний датчик АБС не рабочий. Покупал с алиэкспресс. Заменили на такой же- проблема ушла. Откатал с пятницы- полет нормальный.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
А это какие все три?Андруха писал(а):А вот значки "скользкая дорога" горят все три... И ничего с ними не сделать. Жду езды по воде- в прошлом году это удивительным образом на короткое время снимало данную проблему- хочу проверить.
Андруха
Сейчас сразу не вспомню! Уже не горят! Вроде символ ABS, точно скользкая дорога-авто с колеей и что-то еще точно не помню - может ESP
