Горит лампа ручника, прошу помощи.
Kaizer
Други, проблема в теме. Лампа ручника начала моргать сначала, потом стала гореть уже почти всё-время. Сменил изношенные задние колодки, передние стоят новые. Затем поменял тормозуху, проверил лампочки стопарей. Обнаружил подгоревший предохранитель стопов под капотом, на 15А. Предохранитель сменил, стопы горели и горят. Лампа не тухнет. По мануалу проверил блок контроллера ABS, который MR400420. Заземлил вынутый разъём 39 на фишке E107 (на блок контроллере ABS), лампочка ручника гаснет. В мануале написано, что если при этих условиях лампа гаснет, то блок контроля ABS на выброс. Но! Замена блока не помогла. Лампа загорается и тухнет сама-собой. Выявить какую-либо закономерность не получается. Т.е. торможение, включение-выключение насоса и т.д. не приводят к изменению настроения лампы. Хочет тухнет, хочет-горит. Груша не квакает, насос работает как должен. Почему горит проклятая лампа ручника определить не могу. Может кто подскажет, куда копать?
Kaizer
Re: Горит лампа ручника, прошу помощи.
Так написал же, тормозуху поменял. Уровень, понятное дело, в норме.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А датчик уровня что кажет? Может он потонул?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
может концевик ручника дуркует?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Kaizer
Концевик ручника в порядке, да там и ломаться то не чему. По сути дела, там даже не концевик. К ручке ручника (во как!) подведён +, при затягивании тросика он замыкает на массу.
Про датчик уровня: Лампа сейчас загорается при включении зажигания. Когда заводишь мотор, она гаснет, на 1-2 сек., потом снова загорается. Если слить тормозуху, то лампа горит всё время. Сегодня на всякий случай проверю датчик уровня тормозухи, при нормальном уровне его цепь должна быть разомкнута (на сколько я помню).
Kaizer
К сожалению, у меня нет осцилографа. Можно ли проверить только мультиметром?daitona писал(а):Проверте генератор и его цепь.
Имеется ввиду проверка выходного напряжения генератора?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Скорее ошибки прочитать...
Kaizer
Ошибок кучу показывает, все критичные на блок АБС, на насос и т.д.
Видимо прошлый владелец не стал менять сгоревший предохранитель, а сделал перемычку из тонкой проволоки прям на ножках сгоревшего предохранителя на ABS. Получилось что ABS выдавал ошибку на разрыв цепи и короткое замыкание, но продолжал работать, т.к. перемычка не сгорела, но,видимо, увеличила сопротивление со временем. Предохранитель этот находится в салоне, я его не проверял, поскольку сама работа ABS не нарушилась.
Вот поэтому не стоит покупать машины в России. Японцы вряд-ли бы такое сделали. Не пойму зачем это сделали, в этом же блоки предусмотрены запасные предохранители, все на месте стоят.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Скинуть клемму с акума, после жтого завести и прокатиться. Затем снова вставляем скрепку, читаем ВСЕ ошибки, по всем блокам и сюда выкладываем. Дальше будет видно.
Kaizer
Нашёл я уже косяк, причина крылась в жучке на предохранителе ABS. Ошибки стёр, больше не появились.
Андруха
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Ну вот и меня такая же ерунда началась! Индикатор ручника загорается почти сразу после начала движения. Стопари горят, яркость индикатора меняется при попытке затянуть ручник. Начну проверять предохранители.
Начни с проверки уровня жидкости.
Может колодки износились, уровень и упал.
Андруха
SNOOPER, уровень - в норме. Месяц назад проверял суппорта, тормоза прокачивал, менял на переднем левом тормозной шланг (уже забыл летом или в начале осени..) ничего не горело. Ну если не разберусь сам - приеду скоро на ТО АКПП, может заодно и посмотрим.
Андруха
Ну не все так просто.
Авто вернулось с ТО с теми же симптомами.
Проверили много всего...
Диагноз не поставлен. Лампа ручника загорается через 3-15 секунд после завода авто.
Буду продолжать искать причину после замены 2-х передних датчиков АБС - может еще они подкидывают проблем.
