Страница 2 из 3
Re: 3,8 крутанул до отсечки, появились проблемы.
Добавлено: 16 сен 2016, 10:47
Почему вдруг не заменят. Брак признан. Исправляйте.
Добавлено: 16 сен 2016, 10:57
Nbf
На сколько я знаю, до суда ни разу не дошло, не думаю, что сейчас до этого доведут.
Времени, конечно уйдет не мало, но результат того стоит!
Добавлено: 16 сен 2016, 11:20
Motor
Ага получите новый мотор на тачку. Красота!
Жду отчетов. Т.к. слежу за темой и сопереживаю.
Добавлено: 16 сен 2016, 11:23
Pashushara
Motor писал(а):Ага получите новый мотор на тачку. Красота!.............
В том то и фигня, кузов в идеале. Салон чистый. Сход-развал закис, но я со своим 320 тыс. накатал, проблем не было и ехала уверенно.
Будем ждать.
Добавлено: 16 сен 2016, 11:32
Nbf писал(а):На сколько я знаю, до суда ни разу не дошло, не думаю, что сейчас до этого доведут.
Думаю и сейчас не дойдёт.
Добавлено: 18 сен 2016, 22:51
Motor
Ну че там косоглазые ,молчат?
Добавлено: 20 сен 2016, 17:15
Pashushara
Я так понял процесс не быстрый. По закону месяц у них есть на ответ.
Добавлено: 20 сен 2016, 17:25
Nbf
Pashushara писал(а):Я так понял процесс не быстрый. По закону месяц у них есть на ответ.
Я и говорил выше - не быстро это все. Действительно - свой месяц могут выбрать.
Добавлено: 10 окт 2016, 00:39
Pashushara
Сегодня сообщили, что отправили запрос в Японию. Будут ждать ответа. Я так понимаю безномерные моторы оттуда везли?
Добавлено: 10 окт 2016, 01:11
Откуда не понятно. С какого то из своих заводов, их много по миру.
Унывать точно не стоит, шанс достаточно велик.
Добавлено: 10 окт 2016, 09:57
Motor
Pashushara писал(а):Сегодня сообщили, что отправили запрос в Японию. Будут ждать ответа. Я так понимаю безномерные моторы оттуда везли?
Это они что всё это время отправляли запрос туда ?
Скоты.
Добавлено: 10 окт 2016, 10:46
Pashushara
У ОД чётко построенная система. Даже если бы они сильно захотели, то не смогли бы сделать исключение.
Я лично отношусь к этому нормально. Кто то должен заплатить за мотор и никто этого сделать не хочет. ОД и ММС точно в добровольном порядке этого делать не будут, только по решению суда. Вот если бы мотор лежал на складе и ждал клиента т.е. был бы предоставлен производителем, то пжалста.
Добавлено: 10 окт 2016, 10:50
Motor
ИМХО давите до конца!
Добавлено: 26 окт 2016, 15:36
Motor
Ну че там?
Добавлено: 26 окт 2016, 20:46
Pashushara
Сегодня отдали машину. Мотор новый.
Если вспоминать сколько нервов ушло, сколько водки выпито владельцем - становится страшно.
В сухом остатке, персоналу Рольф-Сити огромное спасибо. Поимённо называть не стоит, там все молодцы, каждый сделал своё дело. Как говорится: "подискутировали, громко поговорили, но нашли истину, даже если при этом кто то умер".
Что отражено в бумагах:
1. Блок цилиндров в сборе 1000В231
2. Крышка блока цилиндров передняя в сборе 1211А021
3. Прокладки двигателя 1000А669
4. Куча болтов, прокладок, фильтр масляный, масло, охлаждающая жидкость и т.д.
Залили масло Мицу 0W-30, я так понимаю на обкатку. Сказали приехать в период 1000-2000 и заменить масло.
Машина работает ровно, чётко, шелестит. Теперь главное обкатать двигатель.
Ребята, если бы не форум, попал бы человек на хороший денежный прювет. Всем спасибо. Если будут вопросы, спрашивайте.
Добавлено: 26 окт 2016, 20:49
moonchild
Те двигатель ремонтировали, а не меняли!??
Добавлено: 26 окт 2016, 20:55
Pashushara
Меняется блок двигателя в сборе: блок, поршни, кольца, коленвал и прочая хрень.
Берём двигатель, снимаем впускной коллектор, скидываем головку с клапанами, убираем внешнюю навеску (генератор, кондиционер и прочее) и остаётся блок, самая дорогая деталь.
Добавлено: 26 окт 2016, 20:59
eheyler
Pashushara писал(а):Меняется блок двигателя в сборе: блок, поршни, кольца, коленвал и прочая хрень.
И ждём по новой когда этот двигатель "крякнет" :*THUMBS UP*:
Добавлено: 26 окт 2016, 21:00
steals2k
В моём понимании, двигатель в сборе-это без навесного, генератор-гур-кондей..
А здесь-замена шортблока или как там его. БЦ. По сути-ремонт двигателя. Хорошо тем, что бесплатно. Плохо тем, что гарантия на отдельные части, а не на девица в целом. Имхо, разумеется.
Добавлено: 26 окт 2016, 21:09
moonchild
Интересно, а почему не замена двигателя целиком? На новый блок старые головы... в чем цимус?
