Установка расширителей на Pajero Sport
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Re: Установка расширителей на Pajero Sport
Сообщение Пыль »
ГригорийЕ писал(а): У меня ГЛХ, я покупал расширители на разборах (долгая история), красил и ставит в ммсклаб на ш. Энтузиастов. Там хор мастер был, он мне крепил их каким-то клеем изнутри (по дыркам ессно), ничего не сверлили, езжу 3-й год - все гут, ничего не остает и не отваливается.
Почему был? Уволился что ли?
И если можно дай подробный адрес.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
Пыль писал(а): Меня немного смущает деталь под номером 61729С. Кажется на направлена как раз на крыло...
Эта деталь - пистон. Под него и должно быть отверстие в крыле.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Пыль
Сообщение Пыль »
Владимир_Б писал(а): Эта деталь - пистон. Под него и должно быть отверстие в крыле.
В крыле с боку или с низу?
Владимир_Б
Сбоку.
Georgy
Сообщение Georgy »
А на Монтеро-спорт XLS - изначально расширители стоят?
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй »
Посыпаю голову пеплом.
Дырки сверляться в боковой поверхности крыла!
Держал в руках родной раширитель, там шесть клипс, которые вставляются в эти дырки.
Сорри, на рисунке, к сожалению их хрен видно.
Лучшее - враг хорошего.
Garis
Сообщение Garis »
Georgy писал(а):А на Монтеро-спорт XLS - изначально расширители стоят?
:smt045
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Не у кого нету заднего левого расширителя, у меня треснутый, думаю проще б/у покрасить чем старый восстанавливать!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Georgy
Сообщение Georgy »
Ок. Спрошу по другому :)
У XLS расширители ширше, чем у ES ???
Garis
Сообщение Garis »
Georgy писал(а):Ок. Спрошу по другому :)
:smt045
Georgy
Сообщение Georgy »
Ды ну вас нахрен :)
Ну нет у меня возможности рядом 2 машины посмотреть :(
Garis
Сообщение Garis »
Georgy писал(а):Ды ну вас нахрен :)
Все просто:
LS 99-00г. и ES 02г. - узкие расширители, начинаются с пер крыльев
LS с 01г., XLS все, XS все, Ltd все - широкие расширители, начинаются с пер бампера
Постмотри внимательно на картинки этих моделей и сам все увидишь :wink:
узкие расширители- http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-2804
широкие расширители - http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-2803
Georgy
Сообщение Georgy »
СПАСИБО!!!!
ГригорийЕ
Сообщение ГригорийЕ »
Сергей, тел. 790-7274 или 778-59-94. Сошлись на Григория (черный ПС). У меня были родные арки, не те, что для ГЛХ - те плохо прилегают по передним крыльям.
С уважением,
Григорий.
Pajero Sport 25TD 2004
Пыль
Сообщение Пыль »
Сегодня поступила первая деталь - правый, передний расширитель.
Да, действительно, пистоны есть, но если приложить голову все можно закрепить и без них. Посмотрел, покумекал, буду устанавливать сам и без отверстий.
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Пыль писал(а):Сегодня поступила первая деталь - правый, передний расширитель.
ну так и что?
поставил?
чем крепил?
написал бы пару слов, а то тоже самое делать сейчас нужно будет :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Пыль
Сообщение Пыль »
Мужики, простите, совсем позабросил сайт в суете мирской)))
Я не только поставил, а уже даже и содрать один успел при заезде в гараж и снова поставить..))
Установка расширителей, оказалась делом простым и не хитрым..
Родные расширители настолько хорошо и плотно подходят к крыльям автомобиля, что ни в каких, дополнительных, боковых отверстиях нужды не возникло. Начал с утра и не спеша закончил к обеду. Всю работу(образно говоря) можно было произвести чуть ли не в чистой одежде.
Короче, больше с мужиками у гаража проболтал, чем работал))
Если кому необходим совет по этой части, могу дать на профессиональном уровне!:)))
P.S.
Кстати, при вскрытии оказалось, что родного крепежа, по кол-ву, для установки катастрофически не хватает. Купил наш, российский, родной в палатке, на авторынке))
И еще, если кто не знает - вместе с расширителями придется менять и брызговики.
Koleso
Сообщение Koleso »
Пыль писал(а):Если кому необходим совет по этой части, могу дать на профессиональном уровне!:)))
P.S.
дык именно совет и нужен :)
собственно комплект оригинальных расширителей лежит в гараже
пока предварительные вопросы
нижние (не боковые) дырки которые уже есть в крыле совпадают ли с аналогичными дырками в расширителе или сверлим?
боковые дырки под боковые пистоны, я так понимаю, не делаем, вместо них что?
клей? двухсторонний скотч?
та полоска которая штатно идет по кромке уплотнителя явно не достаточна
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Интересно а у меня дырки в арке крыла штатно сделаны для крепления расширителей.
Временно Сузуки Джимни :)
Пыль
Сообщение Пыль »
P.S.
Отвечаю по порядку:
1. Нижние отверстия полностью совпадают.
2. Вместо отверстий под пистоны, абсолютно ничего делать не надо.
3. Полоска, которая идет по кромке штатного уплотнителя более чем достаточна.
P.S.
Я тоже сначала заморачивался на различных клеях и герметиках, но когда стал делать, то понял, что все это лишнее. Расширители, при креплении настолько плотно прилегают к крылу, что никакого клея не потребуется. Я даже дрелью не воспользовался, а отверстия под самый маленький расширитель в бампере аккуратно проковырял отверткой))))
