Колбасит мотор на ХХ и передачах. Мотор 6G72, 24 кл.
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Колбасит мотор на ХХ и передачах. Мотор 6G72, 24 кл.
померил компресию , в первом горшке - всего 4. в остальных 11.....+-...
Honda Africa twin XRV 750.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Тебе повезло, ты из тех 50 процентов, у кого сразу все понятно с неисправностью. =)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Groll90
- Двигатель:: 6G72, 24 кл, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1, 2007
Ездил по рекомендации в сервис к одному знакомому. Помыли форсунки в ультразвуке. Время открытия форсунок уменьшилось с 2.8 до 2.6 мс., поменяли бензофильтр (был страшно забит грязью), подсос воздуха проверили и исключили. Бензонасос проверили- 3.2 бара всегда выдаёт. Но как подёргивало двигатель так и осталось. Расход всё такой же высокий 28/100.
Попробовали поменять местами и снимали вакуумные шланги на дроссельной заслонке- реакция двигателя не изменилась. ЭБУ ошибок никаких не выдаёт- лампа не горит и по компу всё чисто . Ещё сказали что блок перепрошивали. Зашли опять в тупик...
Mitsubishi Pajero Sport 2007. 6G72, 24 кл., бензин, АКПП.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
А датчик массового расхода воздуха в порядке?
Его верхняя крышка герметична? А то были случаи...
( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p2109299 )
Groll90
Нет,крыжка не герметична. С одной стороны от герметика отошла. Скоро устраню и отпишусь по результатам.
Groll90
Крышку проклеил. Результата не дало.hc2hunter писал(а):А датчик массового расхода воздуха в порядке?
- Lukich111
Надо подменный пробовать. Или вообще без него. И думать.....думать.
Groll90
Проверили блок, прошивка сток. А реакция двигателя на снятые вакуумные трубки с дросселя должна быть? Заметил еще если передать обратку немного меньше колбасит двигатель
- hc2hunter
тогда может регулятор давления в рампе нехило травит и в этом все дело?Groll90 писал(а):Заметил еще если передать обратку немного меньше колбасит двигатель
Groll90
На заявленную проверяли. В рамные 3 бара держитсяhc2hunter писал(а):тогда может регулятор давления в рампе нехило травит и в этом все дело?Groll90 писал(а):Заметил еще если передать обратку немного меньше колбасит двигатель
- hc2hunter
Ну... если есть привязка к пережиманию обратки, то можно обдумать дальше вопрос давления топлива.
Точнее расширить поле фантазии на то, как прыскают форсунки.
Возможно, одна-две уже еле открываются, или засорены на столько, что пережимание трубки слегка улучшает ситуацию с факелом в этих горшках. Итог - обороты восстанавливаются.
Ну и я мало понимаю в лямбдах, но они напрямую влияют на смесеобразование. А что по картинке показывает BANK2 S1 не понятно. Какое-то странное напряжение...
Что собственно не отменяет теорию, что подъем давления в рампе заставляет прыскать топлива больше, что является следствием дохлой лямбды (или обрыва провода).
Groll90
Лямбды поменял, теперь все работают как надо, а реакции ноль. Форсы очистили отклик 2.6 мили сек. Если ремень перескочил на зуб может это влиять? Или двигатель дико бы трясло? И нету никакой реакции двигателя на скинутые вакуумные шланги с дросселяhc2hunter писал(а):Ну... если есть привязка к пережиманию обратки, то можно обдумать дальше вопрос давления топлива.
- hc2hunter
Смотря что перескочило и на сколько.Groll90 писал(а):Если ремень перескочил на зуб может это влиять? Или двигатель дико бы трясло?
Вполне резонное предположение.
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
та же беда и у меня... тоже трясет двигло на холостых...
Свечи менял. давление в рампе держится стабильно. Пока забил на это...
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
