Полный привод Montero 3 3.8
Mitsubishi Pajero/Montero III
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Полный привод Montero 3 3.8
Сообщение SmoAG »
Странно, у сс нет звукового сигнала вроде как. А вы уверены что это связано именно с раздаткой? Подобный звук выдаёт бортовой компьютер по вероятности обледенения, на его дисплее появляется снижинка в этот момент. Проверьте ещё раз.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Как нет звукового сигнала?
Сигнал "пип-пип-пип" обычно связан с мыргающими на приборке квадратиками колес и дифференциалов и сообщают о невозможности включить какой-то режим.
Пусть вопрошающий на приборку в это время смотрит и сообщит, что там происходит. Как вариант, какой-то сбой случился в момент троганья - что-то разомкнулось. А может просто тупо датчики раздатки глючат, из-за того что режимы кто-то последний раз перебирал пару лет назад...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
у меня нет звукового сигнала, только мигание увадратика если что пошло не так.
hc2hunter
да у тебя и круиз со своим собственным мнением о тебе... ::-D: :;-):
у меня пищит при аварии и мигает колесами.
типичный пример - воткнуть 4LLc на маленьком ходу или на D. сломать ничего не сломаешь, а раздатка вся криками изойдется "что бы идиоты делаете!".
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
hc2hunter писал(а):да у тебя и круиз со своим собственным мнением о тебе... ::-D: :;-):
Ну круиза у меня не было, и я его сам поставил и он работает, причем без ошибок, модуль кк легко диагностируется сканером, но это не та ветка.
где стоит зумер? полезу поищу вдруг он сдох.
hc2hunter
Да не обижайся, шучу.
Где стоит зумер за приборкой, я не вдавался. На самой приборке я его не припомню...
А тот что пищит где климат - стоит четко на плате климата (за крутилками).
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Rocker2003 »
значит что то с датчиками... когда включаю начинают колёсики мигать
hc2hunter
ну вот с этого и надо было начинать...
проблема не смертельная, можно разобраться и самому при некоторой доли уситчивости.
читать самый верхний раздел в FAQ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
hc2hunter писал(а):ну вот с этого и надо было начинать...
по длинному вы пути его направили)))))))) но для новичка полезно, мат часть это сила)
hc2hunter
SmoAG писал(а): по длинному вы пути его направили)))))))) но для новичка полезно, мат часть это сила)
а ты мне предлагаешь сесть и средствами телепатии решить за него его задачу?
наводка дана - датчики. а попутно щас еще может выясниться, что вакуумный привод переднего моста глючит, или муфта, или его датчик тоже...
дальше ему нужно найти алгоритмы в картинках, какие датчики за что отвечают, возможно, прочитать ошибку в момент глюка, потом найти в себе мужество влезть под машину, приопустить раздатку и оные датчики заменить...
другое развитие событий - сервопривод не может выдвинуть шток из раздатки. или какой-то датчик заел (шарик), или сам привод в плачевном состоянии. опять же работа не смертельная, снять пластмассовую коробочку и смазать в ней шестереночки.
:*PARDON*:
Rocker2003, вообще на будущее. В любом джипе, чтобы все эти механизмы работали исправно, нужно хотя бы раз в месяц их все профалактически включать и проезжать на них хотя бы по 10-20 метров. А не так как многие - вЫключил 1 марта полный привод... и потом 1 декабря он у него не включился...
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
спасибо огромное ! буду читать и изучать
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
hc2hunter писал(а): Где стоит зумер за приборкой, я не вдавался. На самой приборке я его не припомню...
Ну один в блоке ETACS.
hc2hunter
moonchild писал(а): Ну один в блоке ETACS.
думаю да, скорее всего на платах управления соответствующими узлами они все и стоят. нет смысла делать одну общую пищалку.
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Сообщение filmge »
SmoAG писал(а):Ну у вас супер селект с самоблокирующимся заднии редуктором.
Что за писк вас беспокоит
подскажите пожалуйста, а как по фото определить есть самоблок в заднем редукторе или нет?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Если у вас сс4 и рядом с кнопками антенны и подогрева дворников нет кнопки блокировки редуктора, то мост с самоблоком, но это при условии что до вас не тупо не удалили так как сломался;)
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
и на пиктограмме этот самоблок как-то должен проявляться после начала работы (наверное после какого-то продолжительного времени пробуксовки одного из задних колес , при любом положении селектора раздатки)?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На самоблоке ни чего не появляется, если мне не изменяет память он не имеет в своём составе проводки. А вот на блокируемом там на пиктограмме с колесиками загорается желтый кружок между задними колесами
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
спасибо. буду курить форум - разбираться работает он у меня или нет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Лучший способ проверить это заехать в грязь;)) а так Масло там нужно менять чаще чем в обычном.
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
заехать в грязь и ...дальше что и в каком положении раздатки должно происходить при условии что самоблок рабочий?
