Недиагностируемая ошибка. (Раздатка 33,35 ошибка)
Mitsubishi Pajero/Montero III
СергеичЪ
Двигатель:: 4M41 4D56
Мой автомобиль(и):: P III 5 doors 3.2DID & L200 Triton 2.5
Re: Недиагностируемая ошибка. Нужен мозговой штурм.
Сообщение СергеичЪ »
SmoAG писал(а):
СергеичЪ писал(а):Это я для общего развития. А ваша ссылочка не рабочая.
https://yadi.sk/i/gTcUt8dbwBHcJ а так?
так работает. Этот мануал у меня целиком есть.
а тот что я выше выложил он именно по переборке коробки.
СергеичЪ
:*WRITE*: Итог:
что сделано:
перебран вакуумник
заменен датчик подключения переднего моста
заменен датчик 4LLc на раздатке
продута вся вакуумная система (попутно обнаружены трещинки на трубках у вакуумного аккумулятора, заменены)
промыты мозги АКПП (при доле сноровки и грамотному мануалу все делается за пару часов)
заменены все жидкости в машине кроме тормозухи(это так, попутно перед зимой)
все собрал и.....
Вылезла 33 ошибка по раздатке. (все что были до этого пропали) :]:-O:
покурив сейчас форум, и не только наш, прихожу к выводу что не правильно установил датчики 2WD и 4LLc(перепутал). раздатка впадает в ступор при включении именно этих передач.
Вчера было уже поздно форум читать, сегодня наверное поменяю местами.
На этом тему можно и закончить. Всем спасибо за советы
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Недиагностируемая ошибка. (Раздатка 33,35 ошибка)
Сообщение SmoAG »
А как их можно перепутать? Они все разного цвета?
СергеичЪ
не разъемы перепутал, а сами датчики в колодцах.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
СергеичЪ писал(а):не разъемы перепутал, а сами датчики в колодцах.
Все датчики одинаковые, отличаютс длинной провода и цветом фишки, впринцыпе перепутать можно, но это можно поправить правильно переткнув разьемы на раздатке, не опуская ее.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
ЕМНИП не все одинаковые, есть постоянно замкнутые, есть разомкнутые.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Странно снимал все 5 с раздатки, и они все были одинаковые и тестером одинаково прозванивались.
