Трудный запуск 4d56.
Kofa
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1, 2007 г.в.
Re: Трудный запуск 4d56.
Сообщение Kofa »
SNOOPER писал(а):Клапан обратки под зелёным колпачком сверху.
Клапан отсечки под черным колпачком, ниже.
Это все ясно. Я хочу понять, о чем в этой теме говорим. Было написано - возможна причина в обратном клапане. Потом откуда то всплыл клапан отсечки. Собсна, я и спрашиваю. Обратный клапан здесь имелся в виду тот, шо с колпачком?
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Клапан обратки так не будет влиять на пуск мотора. При его неисправности мотор будет заводиться почти как всегда, а вот через непродожительное время будет глохнуть...
sidr85
Мой автомобиль(и):: mitsubishi rvr
Сообщение sidr85 »
здравствуйте. я к вам с вопросом. -15 вообще не запускается. открутил трубку с форсунки , кручу , соляры нет. прокачал все груше, насос полный.с трубок опять ничего. сегодня -7 , с пол тыка завелся. клапан смотрел, все работает.
Omich
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Omich »
sidr85 писал(а):здравствуйте. я к вам с вопросом. -15 вообще не запускается. открутил трубку с форсунки , кручу , соляры нет. прокачал все груше, насос полный.с трубок опять ничего. сегодня -7 , с пол тыка завелся. клапан смотрел, все работает.
Соляр замерз
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
sidr85
Сообщение sidr85 »
прокачал с канистры грушей насос , мимо бака вообще
Omich
Сообщение Omich »
Иммо? Клапан отсечки?
Сергей
Teana L33
sidr85
Сообщение sidr85 »
открывается, я потом вообще все вынул.а он в рабочем состоянии закрыт должен быть ?
boroda21cm
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero I
Сообщение boroda21cm »
У меня тоже глюк,до замены еще осенью топливопроводов такого не было что покатавшись на машине заводиться с 4 тырка,а не как раньше с полтычка,такое ощущение что топлива нет,проблема не постоянна и в конечном итоге заметил что если дать газу ну допустим до 3-4 тыс и обороты падают до 500-600 но авто не глохнет погазуешь и вроде норма 880,стояла груша подкачки она была старой и заметил что треснула(пересохла)думаю вот она и подсасывает воздух,а нет поменял на шланг а проблема то не ушла(
Благодарил (а): 101 раз
При смене фильтра её( грушу) переворачивали вверх тормашками? тобишь фильтром к верху? осадок из фильтра мог попасть под лепесток в лягушке, отсюда не плотное его закрывание и сброс топлива обратно в бак самотеком, вот вам и подсос :)
