Страница 2 из 2
Re: Греется, не можем найти причину Mitsubishi Pajero Sport
Добавлено: 14 ноя 2016, 08:41
Армеец
Ratmir777 писал(а):Парни в моем случае, то что я писал пост в самом начале, не много по другому... Вчера был у электрика, так вот, когда температура поднялась до максимум, мы подключили сканер, и на сканере температуру показало 86 С градусов... а на самой приборке до красного деления. Это не много меня успокоило тем, что это не перегрев движка ))
Это хреновый контакт массы. Протяни все точки проводов на массу.
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:52
PrimusDJ
Я снимал показания мультитрониксом и в момент нагрева выше 95-98 в салон начинала идти жара
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:56
Ratmir777
Ну вот и все! Решил проблему с якобы перегревом двигателя )))
Вся проблема была в плохой массе генератора, как сказал электрик.
Добавлено: 16 ноя 2016, 16:00
Ratmir777 писал(а):Ну вот и все! Решил проблему с якобы перегревом двигателя )))
::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:07
Lukich111
Или ?
Lukich111 писал(а):осмотреть провод массы на перегородке моторного отсека
::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:10
Армеец
Армеец писал(а):Это хреновый контакт массы. Протяни все точки проводов на массу.
::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 07 дек 2016, 08:40
Ratmir777
сегодня ехал на работу, и смотрю температура выросла опять и настроение пипец упало и это спустя уже 3 недели как все было исправлено... заглушил машину и опять завел ее, температура норм на середине ...
Добавлено: 07 дек 2016, 08:48
Армеец
Свят давал схемку, я скачал:
точки массы Паджеро Спорт.docx
(554.88 КБ) 518 скачиваний
Начни с моторного отсека.
Добавлено: 27 дек 2016, 22:15
krutik79
Вы хотите сказать, что перегрев при работающем кондее был из-за плохой массы ГЕНЫ? Или надо все разъёмы смотреть?
Добавлено: 28 дек 2016, 04:27
Napic
krutik79 писал(а):Вы хотите сказать, что перегрев при работающем кондее был из-за плохой массы ГЕНЫ? Или надо все разъёмы смотреть?
Перегрева конечно же нет, а есть неправильное показание датчика температуры охлаждающей жидкости, который расположен на приборной панели, по причине плохой массы (плохого контакта) с двигателя на кузов.
Обычно такой плохой контакт получается если переносить штатные точки заземления в другое место, например из-за установки доп. оборудования, например гидроника и прикручивать массу в новом месте "кривыми" руками.
Тебе сказали - ищи плохую массу и зачищай, усиливай или переноси. Даже схему дали, где все массы искать. На электрика не надейся. Сам делай.
