Как проверить,отключилась ли блокировка межосевого
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Как проверить,отключилась ли блокировка межосевого
Значит датчики не "висят в воздухе" и РК должна была показать аварию. Не понятно.
Аварийный режим как раз и нужен, чтобы информировать водителя о несоответствии выбранного режима РК и фактического ее состояния, как в данном случае. Это хорошо, что Вы это заметили по поведению машины, располагая большим опытом вождения полноприводных автомобилей. А если это новичек? Так и катался бы с заблокированным дифом все лето по трассе. Обязательно должно было сработать визуальное предупреждение. Это вопрос безопасности.
Тогда все немного "веселее".BabyHummer A-328 писал(а):Нет. Не так.Victorin писал(а):Тогда все понятно. Не обратил внимание на фразу ТС "На приборке все погашено" (в т.ч. лампы переднего и заднего привода)В плане ламп все горело штатно(поэтому-то я и успокоился, когда лампочка межосевой блокировки погасла). Т.е, у меня горело все 4 колесика и все. Так я и прокатался неделю, периодически удивляясь, что машина стала сильно тормозить при повернутых до упора колесах. Пока не обратил внимание на свой же собственный след, приехав на работу(фото выше размещал). И только посмотрев на след и увидев явное проскальзывание колеса на сухом асфальте понял, что межосевой дифф заблокирован.
Получается валы которые управляют и отвечают за переключение/индикацию, встали как положено.
А вилка которая именно переключает режим осталась на месте.
Не хватило силы пружины её перевести.
Тут могут быть пару причин.
Или колёса разнятся по диаметру/давлению.
Или грязь в масле, механические примеси.
Давно ли менялось масло, его состояние?
ПС Если мне память не изменяет, это уже не первый раз?
Нет ничего не сработает, так как вилка которая отвечает за физическое состояние, режим раздатки.Victorin писал(а):Значит датчики не "висят в воздухе" и РК должна была показать аварию. Не понятно.
Приводится в действие пружиной. Вполне себе может клинить. Но это естественно не правильно.
- Victorin
Тогда это может повториться в любой момент когда потребуется заблокировать центр.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Колеса одинаковы. Давление в них тоже. Масло вполне нормальное(год назад смотрел - как слеза). Видимо, все-таки от редкого использования там все закисает. Иначе объяснить не могу. А вот то, что индикация работает неправильно, напрягает. Итак неделю катался с заблокированным диффом.... ХЗ, как это отразилось на РК.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Victorin
Да наплевать на РК. Главное с Вами все нормально. Хорошо что заметили раньше, а не на высокой скорости на сухом твердом покрытии при резком повороте.BabyHummer A-328 писал(а):Колеса одинаковы. Давление в них тоже. Масло вполне нормальное(год назад смотрел - как слеза). Видимо, все-таки от редкого использования там все закисает. Иначе объяснить не могу. А вот то, что индикация работает неправильно, напрягает. Итак неделю катался с заблокированным диффом.... ХЗ, как это отразилось на РК.
- BabyHummer A-328
Машина вела себя абсолютно нормально в большинстве ситуаций,кроме поворотов. И на трассе при скорости 150 км/ч, и при обычном движении в городе заблокированный дифф в РК никак себя не проявлял. Кроме уже упомянутого движения в поворотах, а также чуть бОльшей слышимости гвоздей при движении. В общем, теперь при каждом запуске буду прогонять рычаг РК по всем положениям.Victorin писал(а): Да наплевать на РК. Главное с Вами все нормально. Хорошо что заметили раньше, а не на высокой скорости на сухом твердом покрытии при резком повороте.
С уважением, Андрей
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
У меня была похожая ситуация с межколесной блокировкой, обломило болты. Сейчас все нормально, после того как редуктор поменял. Тоже грешу на то что предыдущий владелец не юзал все эти дела и там закисло все. У меня такой проблемы нет, включаю все почти каждые выходные
- Victorin
Как раздатка сейчас работает? Есть ли какие замечания по работе РК после недельного катания с заблокированным диффом? Я теперь тоже два раза в неделю переключаю все режимы на N для профилактики.BabyHummer A-328 писал(а):Колеса одинаковы. Давление в них тоже. Масло вполне нормальное(год назад смотрел - как слеза). Видимо, все-таки от редкого использования там все закисает. Иначе объяснить не могу. А вот то, что индикация работает неправильно, напрягает. Итак неделю катался с заблокированным диффом.... ХЗ, как это отразилось на РК.
- BabyHummer A-328
Периодически, когда вспоминаюVictorin писал(а): Как раздатка сейчас работает? Есть ли какие замечания по работе РК после недельного катания с заблокированным диффом? Я теперь тоже два раза в неделю переключаю все режимы на N для профилактики.
С уважением, Андрей
- Victorin
По звуку работы РК в режиме 2Н и 4Н в движении нет разницы? (это я на цепь намекаю).BabyHummer A-328 писал(а):Периодически, когда вспоминаюVictorin писал(а): Как раздатка сейчас работает? Есть ли какие замечания по работе РК после недельного катания с заблокированным диффом? Я теперь тоже два раза в неделю переключаю все режимы на N для профилактики., прохожусь по режимам раздатки. Причем, всегда стараюсь служать звуки срабатывания исполнительных механизмов. Пока работает(на стоячей машине). В "бою" пока не проверял - не было надобности(да и страшно теперь
). Такие дела...
- BabyHummer A-328
Нет. Никаких изменений и лишних шумов абсолютно! Иначе бы я сразу же почуял(на том же УАЗе и даже на Эксплорере подключенный передок сразу же давал о себе знать доп.шумами и пр.), что блокировка не отключилась. А так, ездил неделю, пока на крутом повороте не почувствовал сопротивление движению. В первый раз посчитал, что это скопившаяся под крыльями наледь так тормозит колеса, да и голова была занята другими проблемами. Так и катался, наплевав на все. Но потом, увидев следы от своих шипов на асфальте, понял, что блокировка-то не оключилась! Хотя лампочки и погасли. Тогда же и создал эту тему.Victorin писал(а): По звуку работы РК в режиме 2Н и 4Н в движении нет разницы? (это я на цепь намекаю).
С уважением, Андрей
- Victorin
Ну и хорошо, что все без последствий для РК обошлось! Даже цепь не успела растянуться.
- BabyHummer A-328
Надеюсь...Victorin писал(а):Ну и хорошо, что все без последствий для РК обошлось! Даже цепь не успела растянуться.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Итак. Я опять на даче,опять воспользовалсв блокировкой, и опять она не отключиласл после того,как я заехал на участок. После предыдущей эпопеи я почти ежедневно щелкал рычагом раздатки, дабы ничего там не закисало,но... это не помогло. Буду выезжать послезавора,и надеюсь после выезда с участка блокировка отключится-таки. Пока все на этом.
С наступившим НГ всех!
И пожелание без особых проблем пережить надвигающиеся морозы
С уважением, Андрей
АлександрК
За такое короткое время с ней ничего и не могло случиться. Если машина лазиет по горам на заблокированном межколёсном дифференциале, на пониженной, часами не первой пониженной, по скалам, с пробуксовками, давеча на борту вообще около полтонны было в таких условиях, и так тысячи км - и цепи ничего, то что будет от нескольких дней в городе?Victorin писал(а):Ну и хорошо, что все без последствий для РК обошлось! Даже цепь не успела растянуться.
С уважением, Александр.
- BabyHummer A-328
Вот и я удивляюсь этому. Я ее крайне редко использую. И оба последних раза выложены тут.
Завтра буду возвращаться в Москву и надеюсь,что она отключится.
С уважением, Андрей
