Нужен совет по 6G74 doch
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Нужен совет по 6G74 doch
Сообщение triode-master »
Что душе угодно...
Основное купите, а остальное при разборе дефектовка.
Если вы головы поднимать будете, то по идее болты ГБЦ.
Тока например на Б\У двигателе есть смысл головы подрывать? ХЗ.
По книге гляньте что меняется, по форуму посмотрите.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Спасибо парни за ответы/советы. Пообщаюсь еще с мастеровым который будет делать, да начну собирать деньги :)
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Благодарил (а): 101 раз
если колено уже не очень, то лучше менять, точеные ходят мало ;) в головах посмотри на направляющие и валы
Третьего дня движка стуканула ::-D: провернуло вкладыш на 6 горшке.пятый тоже начало проворачивать.шатун тоже пострадал. ;) (вчера вечером вскрыли. Отдефектовали. Сегодня заказали новое колено.шатуны.прокладки.) ::-D: :*WALL*: пробег после переборки всего 8 тырь ::-D: что стало причиной не ясно.давление масла даже на стучащем на холодную 5 на горячий 2
NikolayZ
Ну блин.... Если причину выясните, отпишитесь пожалуйста, очень интересно.
Мой чижик:)
Ну вариантов всего два либо так точили хреново дали не ту зернистость либо вкладыши гавно.
Unklown
Сообщение Unklown »
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну вариантов всего два либо так точили хреново дали не ту зернистость либо вкладыши гавно.
либо блок кривой
ещё есть 6А12 почти даром
Блок промеряли, ровный, к тому ж коренные не сожрало, ток два шатунных :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Лёх, не скромный вопрос, а насос меняли???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Насос не меняли, он живой, все зазоры в норме, да и мерили манометром, давление давит на ура
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ещё раз для тех кто в бронепоезде..... Насос новый и точка. А дальше расклад..... "точённые колена не ходят"
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Смайлик писал(а):Ещё раз для тех кто в бронепоезде..... Насос новый и точка. А дальше расклад..... "точённые колена не ходят"
Поддерживаю про насос,писали многие что проворачивало снова.
Седня привезли колено. (Автовельт) не встало .уперлось противовесами в блок. :]:-O:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
алексей - Маленький Мук писал(а):Седня привезли колено. (Автовельт) не встало .уперлось противовесами в блок. :]:-O:
Лёх, возвращайте пока не поздно, автовельт редкосное Гггггг.......
Завтра и вернем. Не доробатывать ведь напильником ::-D: уперлось в трёх местах первым противовесом и третий где полукольца
