4M41 идёт вразнос.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: 4M41 идёт вразнос.
Сообщение SmoAG »
Shade69 писал(а):Странно то, что идёт вразнос. И при этом не работает тахометр.
Провод на тахометр идёт из ЭБУ..
Логичней предположить что это КЗ или смерть блока.
Shade69
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, 1996, 3дв.
Сообщение Shade69 »
Вообще какие должны "совпасть звёзды", чтобы начал газовать?
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Сейчас прозваниваю провода от разъёмов насоса, до разъёма ЭБУ.
Управляющий провод регулятора не в обрыве и на массу не коротит.
Не звонятся вообще ни один провод от датчика положения муфты регулятора, в обрыве все три..
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Чёт пины не совпадают со схемой от датчика положения муфты..
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Заизолировал все оголённые провода, вроде всё звонится..
Завёл, прогрел, заглушил. Чёт дым сизоватый и вонючий...
Второй раз боюсь заводить.
Свалилось на мою седую голову "счастье"!
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Завёл второй раз, сильно газнула и заглохла. И так 3 раза подряд.
И опять не работает тахометр.
Последний раз редактировалось Shade69 15 дек 2016, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
ТО и ремонт
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
сканер может показывать данные с тнвд?
минусовая клема в салоне хорошо себя чувствует?
Shade69
Сообщение Shade69 »
SmoAG писал(а):сканер может показывать данные с тнвд?
Минусовая клемма рядом с ЭБУ? Да, прикручена хорошо.
Сканер, вроде показывает данные с насоса.
Что смотреть? Какой параметр?
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Ещё настораживает то, что был прокинут провод напрямую, мимо реле клапана отсечки на клапан.
На старом насосе без него не заводилось вообще, на этом, отремонтированном - заводится, но вот так.
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Установщики сигналки его туда поставили, чтоли. Реле рабочее, управляющий провод от ЭБУ тоже..
ТО и ремонт
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Масса на рестайле в ногах водителя, куча черных проводков прикрученных болтом. Может и установщик, а может колхоз антиугона от прошлого владельца авто.
На сканер нужно вывести все параметры которые важны для работы: спецы типа DizelMan, Vitalia74, DizelTronika лучше меня знают, попробуйте стукнутся им в личку.
Я бы предположил что это вольтаж, клапан отсечки, уов и централизация в заданных и актуальных диапазонах, возможно еще какие то параметры, но уже не помню.
А машина не купалась?
Shade69
Сообщение Shade69 »
Понятия не имею, купалась она или нет.
Человек её купил недавно. Она 2000года, какой рестайл?
Меня озадачивает тот факт, что на холодную заводится хорошо, работает ровно, прогревается, сбрасывает прогревные, до рабочей прогревается и тоже работает хорошо, тахометр и все приборы так же работают. Пока машину не заглушишь - всё нормально, можно ездить, только не глушить!
Но как только заглушишь прогретую машину и пытаешься запустить, начинается вот эта хрень - газнёт и глохнет! При этом что примечательно - не работает тахометр.
Последний раз редактировалось Shade69 16 дек 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Сейчас откину сигнализацию, она там с турботаймером, автозапуском по температуре,....
И попробую ещё позаводить.
Вечером договорился одолжить мут второй.
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Скинул сигналку, газовать перестала. Но теперь заводится и сразу глохнет.((
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Чек потухает, а машина заводится и глохнет!
От зараза!
ТО и ремонт
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
проверь клапан отсечки, он как себя чувствует или питание на него не пропадает?
Shade69
Сообщение Shade69 »
SmoAG писал(а):проверь клапан отсечки, он как себя чувствует или питание на него не пропадает?
Питание на него вчера ещё проверил. Сейчас ещё раз гляну. Мож не спроста там "сопля" была в обход
Чё тахометр не кажет, вот ещё закавыка. Он же от ЭБУ сигнал получает блин!
ТО и ремонт
Shade69
Сообщение Shade69 »
Есть питание на клапане отсечки...
ТО и ремонт
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
а в момент пуска? и как клапан он должен все время быть открыть пока ТНВД работает, он не может отщелкиваться, когда перегревается?
Возможно эбу под замену, но как его проверить, поспрашивайте в ЛС у спецов, они на этих ТНВД собаку съели и даже не одну)
Shade69
Сообщение Shade69 »
SmoAG писал(а):а в момент пуска? и как клапан он должен все время быть открыть пока ТНВД работает, он не может отщелкиваться, когда перегревается?
Да мало времени проходит, от запуска до остановки.(
Дашь прямую ссылку на профили ребят?
ТО и ремонт
