Страница 2 из 3
Re: Глохнет сразу после запуска.
Добавлено: 10 дек 2016, 15:11
серега 1974
Вчера вечером снова попробовал запустить мотор. Завел и тут же заглох. Склоняюсь к замене р.вала. Сегодня товарищ приедет с диагностикой, посмотрим.
Добавлено: 10 дек 2016, 22:39
Lukich111
Если успела хватануть ошибку по распредвалу- это будет только подтверждением диагноза. Но может ничего и не показать, и в этом случае надо просто поменять распредвал на нужный.
Добавлено: 11 дек 2016, 15:07
серега 1974
Alex4R писал(а):Вы просто забыли старые прокладки на герметик посадить....
Скажи наркотикам НЕТ !
Добавлено: 12 дек 2016, 07:04
серега 1974
Чтобы запустить мотор, датчики колена и распредвала должны работать слаженно между собой. Правильно? У меня датчик р.вала и считывающая пластина с 3.0-24 клапанного. Если вкорячить пластину и датчик р.вала с 3.5 SOHC? Датчики "подружаться"?
Добавлено: 12 дек 2016, 10:55
Captain Sergio
Добавлено: 12 дек 2016, 12:46
серега 1974
Пасибки. Почитаю.
Почитал. Намотал на ус. Спасибо.
Кто-нибудь подскажет, где можно увидеть-посмотреть размеры р.валов. Если одинаковые, то можно просверлить отверстие с "жопы" вала, нарезать резьбу и прикрутить считывающую втулку на "новый" вал.
Добавлено: 16 мар 2017, 22:02
серега 1974
Короче, дела такие... Отдал новый р/вал на завод. Сделали насечку на валу под родную втулку. То, что неправильно сделали паз на валу - исключено. Поставил все обратно. Такая же хрень творится. Запускается и глохнет. Свечи сырые. Ставил свечи DENSO IK16TT ( товарищ посоветовал). Может в свечах проблема?
Добавлено: 16 мар 2017, 22:32
dvm99
Captain Sergio писал(а):Simply Man писал(а):Датчик на распредвалу же за искру отвечает, а на коленвалу - за впрыск. Впрыск есть, искра тоже, но идет жесткий перелив. Имхо проблема либо в датчике температуры, либо в ДМРВ. Когда головы переставляли повредили. Либо регулятор давления ерундит (к нему кстати шланг присоединили от коллектора)? Я бы начал с проверки этих трех точек.
Если датчик положения распредвала отключить или он неисправен, впрыск будет сразу в несколько цилиндров по датчику коленвала. Будет жрать, чек гореть но ехать. Всегда такой логикой руковдствовался. Не прав? Как тогда?
Впрыск-то ладно... А от в который из двух оборотов коленвала поджигать? Датчик РВ об этом контроллеру и говорит. Без него не заведётся.
серега 1974
После неудачной попытки (или даже перед ней) попробуй карбклинер во впуск брызнуть... Только без фанатизма - буквально полсекунды через трубочку через какой-нибудь штуцер за или перед дросселем.
И попробуй сразу ещё стартонуть.
Добавлено: 16 мар 2017, 22:53
серега 1974
Датчик РВ снимался в сборе с задней крышкой. Поэтому вряд ли сдох. На ДТ ( 2-х контактный ) сломал разъем, точнее не на самом датчике, а разъем,который идет на датчик. Разломал его, надел на клеммы термоусадку и воткнул эти два провода в датчик. Все таки грешу на свечи. В списке аналогов они были только в автодоке. По другим сайтам магазинам, в списке аналогов не значатся. На родном дисплее компа ошибки можно увидеть? А то бывший владелец планшет на место дисплея воткнул, а дисплей внутри ,,похоронил''.
Вчера нашел на форуме...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=140158
Похоже на мою проблему...
А мог ли сдохнуть ДПКВ? Или без него вообще бы не завелся?
Добавлено: 17 мар 2017, 08:47
dvm99
серега 1974 писал(а):.
Не заведётся.
Свечи, ВВ провода тоже не причём, т.к. все разом сдохнуть не могут.
Причина общая для всех горшков.
Добавлено: 17 мар 2017, 14:55
серега 1974
Провода NGK и свечи DENSO новые. Может свечи не те? Поставил IK16TT, а по каталогу идут SK16PR-A11. Может из-за свечей проблема?
Добавлено: 17 мар 2017, 21:49
dvm99
серега 1974 писал(а):Провода NGK и свечи DENSO новые. Может свечи не те? Поставил IK16TT, а по каталогу идут SK16PR-A11. Может из-за свечей проблема?
Сам с собой разговариваешь, посты не читаешь...
Добавлено: 17 мар 2017, 22:44
серега 1974
Каким то образом можно прозвонить ДПКВ?
Добавлено: 17 мар 2017, 23:04
dvm99
серега 1974 писал(а):Каким то образом можно прозвонить ДПКВ?
dvm99 писал(а):серега 1974 писал(а):.
Не заведётся.
Т.е. даже не чихнёт!!!
Добавлено: 18 мар 2017, 23:12
серега 1974
Перед манипуляциями с р/валом, (под втулку), диагност считал ошибку... по датчику РВ. По датчику КВ ошибки не было. Опять же... Изучая форум, прочитал,что при неисправном датчике РВ мотор запустить можно. Могла ли ошибка по РВ перебить ошибку по КВ, т.е. если сейчас датчик РВ в порядке, то теперь покажет ошибку по КВ. Или нет? Есть же какой-то приоритет по датчикам КВ и РВ?
Добавлено: 18 мар 2017, 23:18
серега 1974
dvm99 писал(а):Сам с собой разговариваешь, посты не читаешь...
Прошу прощения, проблемы со всех сторон окружили. Поэтому и слышу через слово и читаю через два.
Добавлено: 19 мар 2017, 00:11
Lukich111
серега 1974 писал(а):Перед манипуляциями с р/валом, (под втулку), диагност считал ошибку... по датчику РВ. По датчику КВ ошибки не было. Опять же... Изучая форум, прочитал,что при неисправном датчике РВ мотор запустить можно. Могла ли ошибка по РВ перебить ошибку по КВ, т.е. если сейчас датчик РВ в порядке, то теперь покажет ошибку по КВ. Или нет? Есть же какой-то приоритет по датчикам КВ и РВ?
эта машина покажет только полное отсутствие сигнала(то есть если оборван полностью один из этих датчиков), а неправильную фазировку может и не показывать. но заводиться при этом не будет. при неисправном ДПКВ нет искры и импульса на форсунки.
Добавлено: 19 мар 2017, 14:51
серега 1974
Искра есть, форсы льют...
Я выше задавал вопрос по свечам... Может в них дело. Другие свечи и искра плохая из-за них.
Добавлено: 20 мар 2017, 19:51
серега 1974
dvm99 писал(а):Впрыск-то ладно... А от в который из двух оборотов коленвала поджигать? Датчик РВ об этом контроллеру и говорит. Без него не заведётся.
А что, есть разница с оборотом коленвала? Оборот и есть оборот на 360°. Если бы на ,,классике'', я бы понял... Было и такое...
Не могу понять?
Объясните, если не сложно.
Добавлено: 20 мар 2017, 22:10
dvm99
Не могу понять?
А что тут понимать... 4-х тактный двигатель (абстрагируемся до одного цилиндра), т.е. полный цикл- 2 оборота коленвала, т.е. первый оборот- наполнение смесью и сжатие, второй- поджиг смеси= рабочий ход, потом выпуск. Искра должна пыхнуть на втором обороте, т.е. на 3-ем такте. Вот датчик распредвала и срабатывает на втором ходу КВ, а не на каждом.
