Достало визжание моторчика
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Достало визжание моторчика
filmge писал(а):...а как выглядит кнопка включения функции спуска с горы?
:*WRITE*: Да нема никаких специальных = кнопок ... :*PARDON*: ВКЛючаешь понижайку, втыкаешь 1-ую передачу в "ручном режиме" АКПП = убираешь ласты с педалей "газ-тормоз", катишься вниз наслаждаясь стрекотом "эл.усилителя томозов" под капотом ... :Botan: Датчик "G" & ABS + торможение двиглом = "спуск с горы" ... :*BYE*:
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Моторчик ABS ремонтируется легко заменой коллектора и щеток. Не нужен даже и паяльник. Причем я конкретно не угадал с посадочным диаметром коллектора - 14 мм вместо 8(под руку попал от абс какогото ситроена). Но ничего, на помощь пришел 1,5 см отрезок прозрачного силиконового? шланга с авторынка. У него как раз внутренний 8 наружный около 14 мм. Нагрузок там никаких. Только центровка на валу важна.
Всем добра!
