Страница 2 из 2
Re: 4m41 - непонятное поведение после замены ТНВД
Добавлено: 12 дек 2016, 11:41
SmoAG
Добавлено: 12 дек 2016, 11:54
Sa1RuS
Добавлено: 12 дек 2016, 11:56
Sa1RuS
Добавлено: 12 дек 2016, 12:00
Sa1RuS
Добавлено: 12 дек 2016, 12:22
Boyёк
если правильно там прочитал на "велик и могуча русский языка" это дэлфи для грузовиков, значит наш и др.легковые он читать не будет.
Добавлено: 12 дек 2016, 13:25
Sa1RuS
вообще в описании сканера на оф сайте или более русифицированных сайтах как такового разграничения легковые и грузовые нет, все возможные варианты сканеров читают как легковые так и грузовые авто.
Добавлено: 06 янв 2017, 18:40
Сергей 403040
ребят выручайте тнвд после ремонта машина работает как часы но проблема при морозе -8 машина заводиться с пол тыка но обороты поднимаются сразу падают чуть не глохнет и сразу поднимаются на нормальные и машина начинает работать на повышанных оборотах провариваться минут пару поработает и начинает ее потрухивать двигатель плавает как будто саляра запарафинелась но саляра зимняя хорошая залита до минус -32! еще когда глушешь зажигание выключил а она не сразу а плавна дергаясь глохнет ! а как мороз падает до -6 все работает как надо в чем причина что смотреть подскажите пожалуйста или куда обратиться!
Добавлено: 06 янв 2017, 20:15
Dieseltronic
датчик температуры ОЖ- для начала проверить, на месте ли разъём на этот самый датчик
далее как вариант- либо слегка завышенная подача топлива, либо неадекватное поведение регулятора
во всех этих случаях- лампа "чек" высвечиваться не будет
