Страница 2 из 2
Re: Скоба перед. суппорта и направляющие (п1)
Добавлено: 11 янв 2017, 17:46
тщшыу
И все-таки, по схеме по вину на автодоке там болт.
51986X
А на деле схему я не понимаю (извините если туплю) - палец направляющей прикручен к скобе изнутри скобы? Или как? Где посмотреть?
Добавлено: 11 янв 2017, 18:09
Жипер
тщшыу писал(а):И все-таки, по схеме по вину на автодоке там болт.
А я что-то другое написал?
Или болтик принципиально от болта отличается?
Добавлено: 11 янв 2017, 18:13
тщшыу
А что-то другое написал?
Он очень отличается от того что внизу.
Очень шляпка круглая.
Это должно откручиваться?
Добавлено: 11 янв 2017, 18:16
Жипер
Блин - да ВНУТРИ болтик.
А это жестяной колпачек-заглушка.
Добавлено: 11 янв 2017, 18:21
тщшыу
Спасибо, я как-то так и подумал сначала, но уж больно монолитная ржа там везде ))))
Попробую сбить или его надо за эту дырочку дёргать?
Добавлено: 12 янв 2017, 14:08
Жипер
тщшыу писал(а):Спасибо, я как-то так и подумал сначала, но уж больно монолитная ржа там везде ))))
Да походу, если суппорт сбить не удастся, придется болт обламывать с последующими танцами
по высверливанию, вытачиванию и т.п.
Добавлено: 31 июл 2017, 11:57
zub
Судя по интернет-магазинам (Экзист, Емекс) передние скобы левая-правая, а задняя только одна. Как так, поделитесь пожалуйста знаниями?
Добавлено: 31 июл 2017, 16:48
Задние одинаковые( взаимо заменяемая) ея можно перевернуть и поставить на другую сторону. :)
Добавлено: 31 июл 2017, 16:52
zub
алексей - Маленький Мук писал(а):Задние одинаковые( взаимо заменяемая) ея можно перевернуть и поставить на другую сторону. :)
Хмммм... Тогда направляющие зачем разные делать?
Добавлено: 31 июл 2017, 18:44
В смысле пальцы??? там один ровный(верхний) а нижний с резиновой манжеткой которая "демпфирует" ход суппорта и убирает вибрацию. потому и разные ::-D:
Добавлено: 31 июл 2017, 22:37
Polimetil
Там болт, но как ч помню он не выкручивается. Все нужно разбалтывать и выкручивать на снятом, сами голову сломали, пока разобрались. Крайне странная конструкция.
