Страница 2 из 2
Re: МКПП. В чем разница?
Добавлено: 22 янв 2017, 09:35
физрук
Вопрос такой, часто в аннотациях при продаже коробки 5М11 пишут "одновальный", что это значит.
Вот например:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P491959064.html
Спрашиваю чтоб не лохануться при покупке
Добавлено: 22 янв 2017, 11:01
Lyset
От двигателя с одним распредвалом - 4A30. С двумя был 4A30T.
На самом деле всё равно.
Добавлено: 23 янв 2017, 04:32
iRiver
Это просто умная разборка. 11 коробка ставилась только на атмо, а они всегда только с одним распредвалом
Добавлено: 23 янв 2017, 12:57
физрук
Всем спасибо!
Решил начать с замены редукторов на 6,571 и установки блоки в зад. Редукторы в пути.
Потом за коробку возьмусь.
Добавлено: 04 фев 2017, 00:11
физрук
Еще вопрос.
Есть разница в маховиках и корзинах с дисками у этих коробок или взаимозаменяемы?
Добавлено: 04 фев 2017, 13:30
Lyset
Взаимозаменяемы комплекты целиком маховик-сцепа-корзина. Комплекты отличаются диаметром 170/180мм.
Добавлено: 03 июн 2017, 14:25
физрук
https://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mi ... 291,35303/
Как поменять этот пыльник на коробасе?
снял рычаг переключения, а там в коробке камни с грязью, все вымыл, а как пыльник снять с рычага не понял.
Добавлено: 07 июн 2017, 18:36
maxvid
Сам рычаг приклеен внутри на резину, если сорвешь рычаг, то потом крутиться будет. я старый пыльник срезал, он порванный был, а новый натягивал со смазкой через рычаг
Добавлено: 12 июн 2017, 14:01
физрук
Натянул пыльник через рычаг, смазывал ВДэхой, зашел как лом в говно. Спасибо за совет!
Кстати, в Южно-Сахалинске найти родной пыльник нереально, также найти с ТАЗа нереально. Хорошо, что пришел заказанный с амаямы.
Добавлено: 17 июл 2017, 19:51
maxvid
я в магазине подобрал пыльник (45535-16030, стоит рублей двести) рулевой тяги по маленькому и большому диаметрам и обрезал по высоте, его и поставил на рычаг
