не гаснет свет , не выкл печка ((
Электрика в Pajero
Vladimirrus72
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: не гаснет свет , не выкл печка ((
Сообщение Vladimirrus72 »
При включении фар, идёт утечка на IGN2 кондея[/quote]
Согласился бы на 100 прц , но почему это всё работает при выключенном зажигании ?((
PS сегодня методом тыка обнаружил что ещё подогрев сидений в этом участвует
Благодарил (а): 1027 раз
А при каком это должно происходить?!
При включенном зажигании, эти системы и так включены.
Вы же разбираетесь в структуре построения схем, почему такие вопросы?
Причем если смотреть и слушать что Вам говорят, их бы не было однозначно.
Посмотрите схему перемычки и в середине выделенного блока найдёте подогрев сиденья.
По сути Вам дали чуть ли не решение, осталось только проверить, но Вы опять съезжаете на, "а может".......
Становится не интересно.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Я бы попробовал вынуть лампы ближнего света (причём по одной) и исключил бы утечку через тухлую массу.
matrvs
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 (2000)
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение matrvs »
Captain Sergio писал(а):Я бы попробовал вынуть лампы ближнего света (причём по одной) и исключил бы утечку через тухлую массу.
Согласен, копать нужно там где может окислиться контакт. Такое поведение может быть не в пробое, но и в возросшем сопротивлении.
Вернуться в «Электрика»
