Страница 2 из 3
Re: На холодную троит и дымит
Добавлено: 19 фев 2017, 09:38
Kamuflyaj08
Подскажите хорошие СТО в москве или московской области по дизакону двигателям
Добавлено: 19 фев 2017, 12:32
SmoAG
ДизельМен
Добавлено: 19 фев 2017, 21:29
Kamuflyaj08
Спасибо! Если можно поделитесь адресом что-то не могу найти...
Добавлено: 20 фев 2017, 07:43
SmoAG
Kamuflyaj08 писал(а):Спасибо! Если можно поделитесь адресом что-то не могу найти...
В личку напишите, ник DizelMan
Добавлено: 28 фев 2017, 18:48
vea
SmoAG писал(а): так же померить все показания, которые можно тестером определить по мануалу
Видел гдето это мануал теперь никак не могу найти, не поможете?
Добавлено: 01 мар 2017, 07:34
SmoAG
vea писал(а):SmoAG писал(а): так же померить все показания, которые можно тестером определить по мануалу
почту напиши
Добавлено: 01 мар 2017, 09:07
vea
SmoAG писал(а):vea писал(а):SmoAG писал(а): так же померить все показания, которые можно тестером определить по мануалу
почту напиши
veajenya@mail.ru
Добавлено: 15 мар 2017, 12:03
vea
Поменял U образный шланг, поставил прозрачные на подачу и обратку, теперь наблюдаю такую картину с обратки идет воздух, загорелся чек и не набирает обороты больше 2000
Добавлено: 15 мар 2017, 14:46
SmoAG
vea писал(а):Поменял U образный шланг, поставил прозрачные на подачу и обратку, теперь наблюдаю такую картину с обратки идет воздух, загорелся чек и не набирает обороты больше 2000
Смотрите, где подсос, уровень масла не меняется?
Когда меняли U шланг, штуцера откручивали? шайбы меняли?
Добавлено: 15 мар 2017, 15:18
vea
Уровень масла падает от замены до замены лито доливаю, шланг менял штуцера не откручивал
Добавлено: 15 мар 2017, 15:51
SmoAG
Как предположение сальник ТНВД
Добавлено: 16 мар 2017, 09:23
vea
Вчера со временем все прошло и чек погас и обороты стал набирать и ездил вроде все ок, утром заводить а она крутит и даже не схватывает открываю капот а у меня оба шланга пустые, грушей прокачал завелась, поеду сегодня к диагностам посмотрим чего скажут.
Добавлено: 16 мар 2017, 13:16
vea
Съездил на диагностику вышли ошибки 41, 43 и 49 приговорили насос к ремонту, клинит поршень опережения, уважаемые гуру в какую сумму это может вылиться и кто поближе к Башкирии этим занимается?
Добавлено: 16 мар 2017, 13:52
SmoAG
Обратитись к Виталию74, транспортные еще ни кто не отменял
Добавлено: 16 мар 2017, 17:33
Boyёк
vea писал(а):Съездил на диагностику вышли ошибки 41, 43 и 49 приговорили насос к ремонту, клинит поршень опережения...
этих ошибок не достаточно для такого диагноза
Добавлено: 16 мар 2017, 17:42
Dieseltronic
да, на каком именно основании сделан подобный вывод
41-я "ошибка" здесь точно не при делах
Добавлено: 16 мар 2017, 18:17
vea
Плохая реакция на педаль и по какимта графикам
Добавлено: 17 мар 2017, 08:48
Boyёк
vea писал(а):...и по какимта графикам
пока это не ясно. пусть оба тайминга покажут на ХХ и оборотах.
Добавлено: 17 мар 2017, 16:10
vea
Boyёк писал(а):vea писал(а):...и по какимта графикам
увы это все что распечатали по графикам.
Добавлено: 17 мар 2017, 16:20
vea
Вот все что распечатали
