только купил паджеро -объясните!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ребята хелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!если у меня нет этих ступиц или хабов то как у меня это все работает????????????????????разъясните!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
п 2, длинный, ресталинг 2.8 тд.,4м40,99г.в.супер селект.бодилифт 2,лифт подвески(проставки под шаровые,пружины добинсон+проставки,тяга панара)35 мудовые,диски R15j10et-38
- alex_klgd
- Двигатель:: 4D55
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
Добрый Всем!
Объясните, ПОЖАЛУЙСТА, не разумному......
ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАКОЙ ПРИКОЛ "как пользоваться раздаткой в книге толком ни чего нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! когда на скорости до 100 км/ч. включаю передний привод то есть 4H просто...."
Может я чевота не догоняю......... На фига врубать второй мост ("включаю передний привод то есть 4H просто....") СМЫСЛ ? ? ?
зачем врубать ВФтАрой мост на сотне???????
енто ведь не глиссер..........
ИЛИ уже НЕ PAJERO ????????????
Алексей, Калининград
- Chairman
На сотне, конечно лишнее, просто механизм это позволяет делать. А вот на 20-30-40 очень даже нужно бывает.
Хотя написал и вспомнил. Сам включал на скорости около 80. Зимой, когда на скользкой дороге почувствовал, что теряется управлямость и начинается неприятный занос. Знаю как выйти из заноса на заднеприводном авто, но тут мозг сработал быстрее, просчитал в подсознании видимо
и я врубил 4wd
Потом, анализируя ситуацию, понял, что на таком тяжелом автомобиле мог и не выйти из заноса
без подключения передка.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Pol@ATOM
+1
Лично я врубал, и не один раз на скоростях, близких к 100... Зима, трасса... Пошел снег... подключаю не думая при условии не очень низких температур.... При низких температурах масло в переднем мосту холодное и не стоит сразу так крутить редуктор... Поэтому включаю при выезде из города
Лето, сильный ливень - то же самое - на трассе врубаю регулярно... 8)
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Pol, ты это, не забывай, что масло в переднем мосту при езде по трассе является разогретым, т.к. размыкатель отключает 1 полуось, а редуктор начинает вращаться как единое целое
Так что холодного масла там не бывает на SS
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Pol@ATOM
Видимо не совсем, т.к. при езде при -30 лед и снег намерзает на чулок заднего моста везде, кроме места размещения редуктора... А вот передний отключенный мост может быть в инее весь (утверждать не берусь, но мне показалось, что это так
), хотя конечно и от мотора должен греться... По поводу разогрева от вращения второй полуоси я не подумал, спасибо
- Добрый Фей
блииин ну сколько можно.Джерик писал(а):получаеться что мост передний всегдакрутиться?
1. Режим 2Н
привод переднего моста (сиречь кардан между раздаткой и переднем мостом) отключен от раздатки. Так же как и на УАЗе. Но дополнительно разомкнута передняя левая полуось, при этом правая полуось к колесу и дифу подключена. Т.е. диф от правого колеса крутится, но из-за того что левая полуось отключена он не крутит кардан (сиречь привод), все уходит в вращение правой полуоси.
На нашем доблестном УАЗе, Патрулях сделаны ступичные муфты. Т.е. полуось у них не размыкается. Теоретически это приводит к уменьшению потерь по сравнению со схемой размыкании полуоси.
2. Режим 4H
кардан к раздатке подключен. Правая полуось заблокирована. диф свободен ну и т.д.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге
имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
Варвар, однако! Любой тиби скажет- херова дорога ВПЕРЕДИ - 4WD включи. А как сел, так тут и 4WD могет не помочь, если хорошо сел. Так о каких 20-30-40 а то 80 речь? Высокая скорость входа в поворот на заднеприводной машине? Ну так газ брось- и рулем, рулем. А передок включать- ну так ето мордой тормозить- пока там все раскрутиться- все равно, что тормоз посилнее нажать, но блокировки не допустить- т.е. - занос усугубить. Таким образом или 4WD до плохой дороги или не трож привод, если уже проблемы, а решай их. Это ведь не НИВА.
