Страница 2 из 4
Re: стрелка уровня топлива
Добавлено: 10 мар 2017, 14:20
Жипер
Deem-On писал(а):
олег1708 писал(а):я так понимаю что при полном баке стрелка будет показывать примерно на 1/4 меньше? а минимальный уровень все верно будет показывать?
Нет. У коротыша бак бак короче и глубже, а у длинного шире и площе, поэтому если датчик от длинного, то когда бак еще не полный, стрелка будет показывать уже полный, и наоборот, когда топлива мало, стрелка будет показывать что его уже нет, хотя оно еще есть.
Чушь.
Еще раз - датчики топлива на всех П2 - ОДИНАКОВЫ.
Добавлено: 10 мар 2017, 14:24
Жипер
Deem-On писал(а):Да что вы спорите, одинаковые..., разные.. Есть же мануалы и схемы, все это там подробно расписано. Вот сам датчик:
А если полистать схемы, то видно, что напряжение на него идет через замок зажигания, а стрелка не падает потому, что прибор-указатель сбалансированной системы, и при снятии напряжения стрелка все равно остается там, где была.
Еще раз - на разных машинах по разному.
У меня на 2-х машинах из 3-х - при вытаскивании ключа из замка - стрелка топлива падает.
Как и на половине машин приезжающих из япии.
Добавлено: 10 мар 2017, 17:29
олег1708 писал(а):да наговорили "советчики"!!! Типа воздух попадет в насос и ту-ту!!
Он не ту-ту. Он эги-гей скажет.......
Добавлено: 10 мар 2017, 19:31
Deem-On
Юра, привет! Не хотелось, конечно, с тобой спорить, на мануалы-то мицу не просто так пишет, я же не зря картинку приложил, и по партнамберу они под разными номерами идут. Но, по сути, там разница в 10 миллиметров ( по мануалу, опять же), и в глаза она не бросается, да и на показания прибора особого влияния не окажет. Ну а про падающую стрелку я хз :*DONT_KNOW*: , чего там ускоглазые покемонцы на свои тачки лепят, я привел схему от европейца (кстати и у ТС руль тоже слева). А отличия да, там есть. Я думаю многие здесь хотели бы заполучить схемы от пруля, но нет их к сожалению...
Что касаемо самого прибора, то у меня, к примеру, стрелка не падает, даже если снять клемму с АКБ.
Добавлено: 10 мар 2017, 21:28
олег1708
ну не падает стрелка, ну и х.. с ней - главное уровень правильно показывает!! пока полет нормальный, ничего не подгорело от моих вмешательств)
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
Добавлено: 11 мар 2017, 04:02
Жипер
Привет.
Так и не спорь.
Ибо прежде чем спорить, следует заглянуть в каталоги и убедиться, что на п2, независимо от мотора, объема и руля
стоит один и тот же датчик - MB 382513.
По падающей стрелке - может стоит внимательно чужие посты читать?
Я ж писал, что и у покемонов и так и так бывает - т.е. и падает стрелка и стоит.
Ну и про мануал - ты сам то внимательно его читал?
Какие 10мм?
Максимальный разброс 1.9мм при общей длине 255 мм - это менее 1% .
И вызвано это скорее всего немного разной конфигурацией баков и соответственно крепления датчиков.
Это кстати говорит о том, что глубина баков тоже практически одинакова.
Ну и про "стандартную" и "удлиненную" базу тоже интересно было прочитать.
А почему не стандартная и укороченная? :*ROFL*:
Добавлено: 11 мар 2017, 08:14
Deem-On
Жипер писал(а): Ну и про мануал - ты сам то внимательно его читал?
Какие 10мм?
Читал, внимательно.
Длинный: ход поплавка 255-119,3=135,7
Короткий: ход поплавка 263,1-118,1=145
Разница 145-135,7=9,3 ::-P: вот они, те самые 10 мм(ну почти 10), а это уже 6,6% :*BYE*:
Про разные партнамберы, признаюсь, погорячился, бес попутал. :nezl6:
Получается, вся разница в настройках, и в масштабах бака коротыша это около 5 литров топлива. :*DRINK*: :*BYE*:
Добавлено: 11 мар 2017, 08:43
Жипер
Какие 10мм?
Читал, внимательно.
Ну да - косяк.
Не увеличивая картинку, показалось, что 253мм, а не 263. :*SCRATCH*:
Добавлено: 11 мар 2017, 09:30
Ошибочка...... ::-D:
Добавлено: 11 мар 2017, 09:35
Жипер писал(а):
Так и не спорь.
Правильно зачем спорить....... MB571605; MB571769; MB571767
Как так?!
А да забыл сказать что если действительно заглянуть в каталоги то MB382513 везде одинакова, так как это прокладка датчика.
Ну про погрешность и базу куда ставилась эта прокладка, сам почитаешь.......
Добавлено: 11 мар 2017, 13:31
Deem-On
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а):
Так и не спорь.
Как так?!
:=-O: Вон оно чё . Оказывается это не япошки, а мы косоглазые, прокладку от датчика отличить не можем ::-D: . Да уж. а еще есть МВ571603...
SNOOPER писал(а):Судя по схеме на бензине термистор, на дизеле контактор.
А это разные вещи.
А вот с этого места можно поподробнее, так сказать, не спора ради, а информации для. :*SCRATCH*: Просто любопытно. Я в схемах отличий не нашел :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 11 мар 2017, 13:35
А это разные вещи.
А вот тут я не проснулся, сорри. Датчик воды в фильтре попутал. ::-[:
Но на первом спорте термисторы на бензин/дизель отличаются. Здесь же информации не нашел. Вполне возможно что и одинаков.
Добавлено: 12 мар 2017, 10:44
Жипер
Седня вскрыл 2 бака - 3 и 5-дв.
Сравнил датчики - есть разница, как раз в районе сантима.
вот.
Добавлено: 12 мар 2017, 10:52
Это не единственная разница.
Так как номеров больно много для только такой разницы.
Добавлено: 12 мар 2017, 10:56
Жипер
SNOOPER писал(а):Это не единственная разница.
Ну нет у меня десятка баков с разными номерами датчиков.
Но те датчики, что были в руках (штук 20-25) конструктивно были одинаковы.
Я реально был уверен, что они одинаковы.
Добавлено: 12 мар 2017, 11:43
Юра, это тебе на будущее чтоб по граблям не ходить.
Датчик привязан к прибору, от этого скорее всего разное сопротивление, или его линейное изменение.
Так же как говорил выше, разное сопротивление термистора, что логично так как бензин и соляр в баке могут иметь очень разную температуру.
Думаю следует перед продажей измерять сопротивление и сравнивать или как минимум предупреждать о нём.
Ну и конечно механический размер
Добавлено: 12 мар 2017, 12:37
Жипер
SNOOPER писал(а):Юра, это тебе на будущее чтоб по граблям не ходить.
А там точно термистор?
Не банальный реостат?
Просто не разбирал - не в курсе.
Добавлено: 12 мар 2017, 12:39
Да термистор, как уровень упал, сопротивление падает, лампа зажигается.
Добавлено: 12 мар 2017, 12:41
Жипер
SNOOPER писал(а):Да термистор, как уровень упал, сопротивление падает, лампа зажигается.
Не, я про стрелку.
Про лампочку и так понятно.
Добавлено: 12 мар 2017, 12:46
Так вопросы нормально формулируй.
На стрелку реостат, ничего нового.
