Зажим клапанов ВПУСКА на ГБО у 6B31.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Зажим клапанов ВПУСКА на ГБО у 6B31.
А кто нить пробовал делать ножи из клапанов ЗИЛа, те что были советские?
Так вот стали разные и видимо съэкономлено было на качестве в ущерб температуре, ну не ставят японцы газ на авто, не по дзену это
- Unklown
из каких? выпуск? впуск? мотор какой?SmoAG писал(а):А кто нить пробовал делать ножи из клапанов ЗИЛа, те что были советские?
не по дзену это
ты свою придуманую ностальжыю нам на ушы не вешай.
если сам ничо не делал
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не такая уж и старая ностальгия, в 130 после модернизации начали делать клапана, которые были полые внутри, и туда добавляли натрий, для уменьшения тепловой нагрузки, так как старые клапана не могли обеспечить работу «нового» мотора
Это после какой модернизации?SmoAG писал(а):Не такая уж и старая ностальгия, в 130 после модернизации начали делать клапана, которые были полые внутри, и туда добавляли натрий, для уменьшения тепловой нагрузки, так как старые клапана не могли обеспечить работу «нового» мотора
В горячие клапана ВСЕГДА добавлялся натрий. И не только в зиловские.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Кроме зила в голову не пришло ни чего, и из других клапанов спокойно делали ножи, а вот как только кузнец видел зиловский клапан гнал нас в зашей. И факт остается фактом, тепловой режим работы мотора на газу другой и не все машины любят газ, но их владельцы хотят съэкономить.
- Unklown
воооот!а вот как только кузнец видел зиловский клапан гнал нас в зашей
натрий + механизм поворота клапана, нужэн для того, чтоб использовать НИЗКОКАЧЕСТВЕННУЮ дешевую!!! сталь!
Опять мимо. Дело не в тепловом режиме. Вернее он высокий от того что степень сжатия = компрессия для газа не подходят.SmoAG писал(а):Кроме зила в голову не пришло ни чего, и из других клапанов спокойно делали ножи, а вот как только кузнец видел зиловский клапан гнал нас в зашей. И факт остается фактом, тепловой режим работы мотора на газу другой и не все машины любят газ, но их владельцы хотят съэкономить.
Октановое число газа 103-105. И естественно двигатель рассчитанный на работу на 92-м на газу будет работать не как задумывали.
Да и нет плохого в стремлении экономить.
Кстати на этом моторе и на бензине клапана нужно регулировать.
alex8
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Жигуль
Зажим клапанов ВПУС
Только не понятна цель установки МЕТАНа если так много минусов. Почему не поставить обычное ГБО?
- Владимир Михайлович
Главный плюс метана - практически бесплатное топливо. И если бы не минус - не развитые сети заправок - поставил бы и метановый баллон.
- Unklown
по показателю руб\км прим. такоеж как пропанВладимир Михайлович писал(а):Главный плюс метана - практически бесплатное топливо.
По таблицам примерно вдвое дешевле пропана. Это для зилов и пазиков. А если двигатель соответствующим образом подготовить, да свою заправку во дворе сделать...
- Unklown
а если свою скважинку забурить в агароде, так ваще пох ыканомия))
свежый размот ыкономиста.
ну низзя чёб об композитный баллон чото твёрдое тёрлось))
с бальшыми давками не шутют
http://trinixy.ru/157352-vzryv-avtomobi ... -foto.html
