Ходовая.
Garry
Сообщение Garry »
volgstal писал(а):В тех случаях, когда резина однонаправленная, на ее борте есть стрелка с указанием направления вращения. В других случаях, резину можно устанавливать как угодно. Стрелки у меня нет, рисунок протектора одинаковый, в каком направлении не смотри, поэтому я не стал заморачиваться с перестановкой всех колес, чтобы белые буквы были снаружи. Для меня это не принципмально.
По поводу стрелки тоже не все так однозначно.
Сейчас у меня стоят покрышки Bridgestone Dueler A/T 694.
Большая белая надпись Bridgestone снаружи. Рисунок, как мне сказали на сервисе двусторонний, т.е. не направленный. И вроде как все равно справа я поставлю колеса или слева или по диагонали их поменяю.
Но самое интересное в другом. Стрелка направления ЕСТЬ!
Если все четыре покрышки положить рядом на землю белой надписью к себе, ну и соответственно «лицевой стороной» литых дисков тоже наружу, то стрелка будет указывать единое направление ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Но как не трудно догадаться, что при установке колес на машину, как не меняй колеса – стрелка двух правых колес смотрит по движению вперед, а стрелка двух левых НАЗАД :(
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Garry
Сообщение Garry »
Вот фотка, где видны эти стрелочки, расположенные по наружному периметру.
http://www.interkol.ru/ik_tyres_cat_info_782
У меня только наоборот. На той стороне, где у покрышек надпись Бриджстоун белого цвета – направляющие расположены по часовой стрелке, где Бриджстоун черного цвета – против часовой. Соответственно, чтобы направляющие стрелки смотрели в одном направлении по ходу движения машины, нужно два правых колеса одевать белой надписью наружу, а левые наоборот белой надписью во внутрь. Но по дизайну как я понимаю так не должно быть. Вот и не пойму, в чем тут фишка??? Может кто растолкует?
Leha
Сообщение Leha »
Да все нормально непарся сейчас многие производители резины используют ассиметричный рисунок протектора в народе (ассиметрики). Так как надпись внутренняя и наружняя сторона не всегда читается, то красят логотип или напротекторе рисуют цветную дорожку (типа заботятся о дизайне). Есл ине ошибаюсь поставив в ряд по напровлению протектора и стрелок должны толучится все левые. В твоем случае обувать резину нужно белой надписью наружу.
Резина с таким рисунком делаесся для тех стран где постоянно меняетя климат . На каждой дорожке используется разный состав резины для разного покрытия дорожного полотна, и как говорилось усиленные боковины.
У самого на М 124 стоял зимний Континенталь (ассиметрик) - был очень доволен и на льду и в кше и в снегу резина работала бесподобно, лето к сожелению не эксплуатировал, но народ отзывается положительно.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
Garis
Сообщение Garis »
Garry писал(а):Вот фотка, где видны эти стрелочки, расположенные по наружному периметру.
ИМХО это не стрелки, т.е. не указатели направления качения, а просто дизайн боковины шины такой. Судя по протектору, никакой направленности тут нет - ставь белую надпись наружу и вперед и с песней! :wink:
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Сообщение ivan_v »
evgengord писал(а):Да хрен с ремнём, главное чтоб кольца не залегли и ГБЦ не повело, ну и т.п...
Хм... Начал задумываться...
Ситуация с перегревом произошла две с половиной недели назад. За все это время я не слышал ни посторонних шумов, и никаких аномалий в работе двигателя не замечал... С маслом в двигателе тоже вроде бы все нормуль... Вот я и успокоился...
А сейчас думаю, может действительно стоит сделать диагностику двигателя..?
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Zamorov
Сообщение Zamorov »
ivan_v писал(а):А сейчас думаю, может действительно стоит сделать диагностику двигателя..?
Не тяни с этим!!! Дороже ремонт будет!!! Да и притензии будут только к самому себе!!!
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
evgengord
Сообщение evgengord »
ivan_v - тебе надо к хорошему мотористу. Правда лично я такого по мицу не знаю где искать. А то будешь ездить по сервисам мало знакомым, где с умным видом будут гнилые советы давать за деньги, или без особых на то причин вынесут диагноз - капиталить, чтоб бабла с тебя срубить :cry:
Я почему всё это говорю, потому что знакомая моя пару лет назад в аналогичную ситуевину с перегревом попала, ну а решал вопрос ессесно я... Так што поищи, поспрашай такого мастера. Можешь наверно к DarkTom обратиться - мош он поможет...
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
ivan_v
Сообщение ivan_v »
evgengord писал(а):ivan_v - тебе надо к хорошему мотористу. Правда лично я такого по мицу не знаю где искать.
Спасибо огромное!
Мне на работе советуют в мек съездить... http://mek1.ru
Только говорят, чтобы не говорил, что двигло перегревалось... Мол, если чего определят, должны сами сказать, что не так и с чем может быть связано...
evgengord
Если дым не идет сизый и масло на щупе чистое, без угарных оттенков и следов антифриза, то можно свечи посмотреть - они тоже могут быть сигнализатором возможных последствий (хотя до свечек самому конечно проблемно лезть-долго). Ну а дальше - к мотористу... для очистки совести :)
Про МЕК ничё не слышал, но если судить по тому, что на их сайте написано - вроде контора нормальная. Оборудование не шараш-монтажое, и эндоскоп есть - штука в твоем случае необходимая.
Удачно съездить (в смысле, чтоб не подтвердился серьёзный диагноз)!
Больше писать не будем, а то тема "ходовая" плавно перетекает в другую:)
RRS
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Масло на щупе чистое, никаких посторонних шумов не слышно... Решил на немного поездку на диагностику отложить.
А вот беда с уходом вправо уже начинает доставать :(
Сход-развал спереди проверял уже 3 раза, с ним все нормально. Колеса менял местами, проблема осталась. Поднимал машинку на подъемнике у знакомого (правда он опелями занимается)... Никаких люфтов, подтеков и чего-то еще аномального не увидели... Думал, может это гидроусилитель по каким-либо причинам сам подруливает, на подъемнике "разогнался" :) до 70 км\ч, колеса остались стоять ровно...
Думаю, нужно проверить геометрию...
evgengord
ivan_v писал(а):А вот беда с уходом вправо уже начинает доставать :(
Проверь. Я слышал, что не каждый стенд сход-развала может определить смещение заднего моста! Это мне, если память не изменяет, в "Фрост-Моторс" сказал мастер. Так шо геометрию померь, стоит это около 3000р. на Коломенской. Не каждый сервис это делает.
RRS
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Проверил.
Все разъяснилось.
И спереди и сзади при проверке сход-развала почти все оказалось в пределах допусков, только спереди мастер что-то немного подкрутил...
Потом он предложил поменять колеса местами... Оказалось, что это был дефект резины... теперь машину практически не ведет :) только теперь влево немного :)
Я вот одного только не пойму, если колеса отбалансированы нормально (я сам стоял над мастерами и они вывели все в "0"), почему машину вело..?
и ещё... я ведь просил на шиномонтаже перекинуть местами колеса, получается, что они ничего не перекидывали, и после балансировки повесили все как было... блин, получается, везде нужен глаз да глаз :sad:
