Страница 2 из 2
Re: Отличие 6g74 mpi от 6g74 gdi
Добавлено: 28 мар 2017, 20:16
Смайлик
Skyline199378 писал(а):А обратная переделка по финансам сколько может обойтись?
Примерно стоимость авто.
Добавлено: 28 мар 2017, 20:17
ДМИТРИЙ 618
Да погодь переделывать.По докУментам и вин - он хто?
Добавлено: 28 мар 2017, 20:36
hc2hunter
а зачем?
следи за чистотой фильтров, лей нормальный бензин и езди себе спокойно...
навернется тнвд (если это вообще случился) - почитаешь на МЕКе инструкцию и сам переберешь его "на коленке". или купишь перебранный тыщ за 20... и будешь ездить дальше лет 5 без проблем.
Добавлено: 30 мар 2017, 08:30
moonbeast
ДМИТРИЙ 618 писал(а):С двиганом... и половиной проводки,ЭБУ,драйвером форсунок,топливными трубками под тнвд. Странный конструктор
+500
Добавлено: 02 апр 2017, 18:22
vyachik13
Я правильно понимаю : если ГБЦ двух вальная - то это GDI. Если одновальная то MPI ? Поправьте если не прав
Добавлено: 03 апр 2017, 16:58
moonbeast
на впускной колектор смотреть надо, двухвальные головки и на 6G74 mpi встречаются, на pajero эволюшене на 6G74 с двухвальными головками положим даже система mivec установлена (с 3,5 литров 280 лошадок) и ведь тоже mpi
Добавлено: 03 апр 2017, 23:24
dzhdzh
Конструктор реально странный, учитывая то, что поставить контракт было бы дешевле (по-моему, минимум раза в два), чем городить сомнительный огород с GDI.
Добавлено: 03 апр 2017, 23:27
dzhdzh
Skyline199378 писал(а):Судя по тому что все в милях и по шильдикам это монтеро. Но с двиганом от паджеро
Как вариант, переварена морда с монтеровского донора (с подкапотной табличкой).
ТС, а вин на свидетельстве о регистрации совпадает сподкапотным?
Добавлено: 03 апр 2017, 23:30
dzhdzh
Народ, а что на фотках за радиатор справа? Там, где у дизелей второй аккумулятор.
Добавлено: 04 апр 2017, 04:54
moonbeast
dzhdzh писал(а):Народ, а что на фотках за радиатор справа? Там, где у дизелей второй аккумулятор.
Это драйвер форсунок, устройство которое применяется исключительно на GDI моторах (форсунки на GDI открываются 100 Вольтами, с блока ECU приходит 12 вольт, и драйвер форсунок изменяет вольтаж - типа усилитель)
Про конструктор соглашусь, тянуть дополнительные трубки под топливо, менять проводку и так это ж какой стимул нужен был человеку.
Добавлено: 08 апр 2017, 06:37
zenit4ik
В подписи у автора вообще дизель.
