BabyHummer A-328 писал(а):...Вчера вечером, роясь в Интернете насчет своей проблемы, наткнулся...
Что означает ошибка Р1788?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Re: Что означает ошибка Р1788?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Усек. Выходные будут ударными, похожеSNOOPER писал(а): Да только это тебе ничего не даст.
Торк берет данные о напряжении не на разъёме, а то что ему передают блоки по шине.
И 7 вольт вполне может быть на моторном или коробочном блоке.
Измерять следует на реле как я выше описывал.
Вдогон вопрос: Если выяснится, что на разъеме реле и правда 7 Вольт, то куда рыть дальше? Разъем под капотом? А еще варианты есть?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Begemot2014
Мне кажется, что надо рыть в сторону адаптера. Сдается мне, что казачок засланный, версии 2.1, замаскированный под 1.5. Не может, именно этот релиз программы Торк выдавать такое, тем более в твоих настройках.BabyHummer A-328 писал(а):Вдогон вопрос: Если выяснится, что на разъеме реле и правда 7 Вольт, то куда рыть дальше?
На прошлой неделе коллега издалека на Паджеро писал по Торку мне такое, что даже заподозрил его в неискренности. Только видео с экрана его реабилитировало. Трехлетнюю школу ув. cintaks не пропьешь. Это к тому, что левые адаптеры могут выдать совсем немыслимые вещи, а именно, все параметры нормальные, а один, или несколько, или даже целый блок (например, АКПП), с потолка, как высосанные из пальца.
- BabyHummer A-328
Сереж, у меня нет запасного адаптера для проверки. Все может быть, конечно... Попробую у знакомых и коллег поспрашать. Может есть у кого. Спасибо за идею!Begemot2014 писал(а):.
С уважением, Андрей
Bakhtiyor
- Мой автомобиль(и):: Padjero
Добрый вечер! Я заказал это реле. Как помеяю будет видно. Как ращ с правой стороны крыла ближе к передней двери где находиться это реле был удар как говорил старый хозяйин авто. Поменял все почти все датчики на раздадке на переднем мосту и саленоиды. Не помогло. Как раз на ходу при включении 3 передачи раздатка входить аварийный режим. Наместе все включается и выключается нормально 4Н 4LL . Как набираю скорость на ходу как раз на 3 передаче это ошыбка вылазить.BabyHummer A-328 писал(а):Вчера вечером, роясь в Интернете насчет своей проблемы, наткнулся на упоминание проблемы, похожей на Вашу. Так вот, там приговорили именно реле управления АКПП, на которое грешу и я. Вы проверяли это реле(+ питание на него) и все, что с ним связано?Bakhtiyor писал(а): Добрый день! Точно такая же проблема! Что делать не знаю. Поменял все датчики на раздатке, проверил соленоиды. На месте все включается, при езде на 4Н черезь 100- 150 метров встает на аварийный режим (раздатка). Приходиться выключать зажигание и сбрасывать все.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Какой такой "третьей передачи"?Bakhtiyor писал(а): Добрый вечер! Я заказал это реле. Как помеяю будет видно. Как ращ с правой стороны крыла ближе к передней двери где находиться это реле был удар как говорил старый хозяйин авто. Поменял все почти все датчики на раздадке на переднем мосту и саленоиды. Не помогло. Как раз на ходу при включении 3 передачи раздатка входить аварийный режим. Наместе все включается и выключается нормально 4Н 4LL . Как набираю скорость на ходу как раз на 3 передаче это ошыбка вылазить.
Подробно, что и при каких условиях включаете?
Bakhtiyor
На месте все включается и отключается нормально! 4Н и 2Н . На ходу с 2Н переключаю 4Н включается набираю скорость но тихо как бы на 2 передаче автоматом едиить переключаю обратно не переключается обратно. Останавливаю ставлю на N переключается на 2Н. Если на ходу как бы на переходе 3 передачи и ускорения на автомате при включении с 2Н на 4Н раздатка уходить аварийный режим. Все встает на место при перезапуске двигателя. Когда опять вставляю на 2Н до перезапуска. На месте и когда завожу авто приборе все нормально и все переключается без нарикании.SNOOPER писал(а):Какой такой "третьей передачи"?Bakhtiyor писал(а): Добрый вечер! Я заказал это реле. Как помеяю будет видно. Как ращ с правой стороны крыла ближе к передней двери где находиться это реле был удар как говорил старый хозяйин авто. Поменял все почти все датчики на раздадке на переднем мосту и саленоиды. Не помогло. Как раз на ходу при включении 3 передачи раздатка входить аварийный режим. Наместе все включается и выключается нормально 4Н 4LL . Как набираю скорость на ходу как раз на 3 передаче это ошыбка вылазить.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Попробуйте производить переключение раздатки с 2H на 4H и обратно, когда автомобиль движется по прямой при отпущенной педали акселератора.Bakhtiyor писал(а):На месте все включается и отключается нормально! 4Н и 2Н . На ходу с 2Н переключаю 4Н включается набираю скорость но тихо как бы на 2 передаче автоматом едиить переключаю обратно не переключается обратно. Останавливаю ставлю на N переключается на 2Н. Если на ходу как бы на переходе 3 передачи и ускорения на автомате при включении с 2Н на 4Н раздатка уходить аварийный режим. Все встает на место при перезапуске двигателя. Когда опять вставляю на 2Н до перезапуска. На месте и когда завожу авто приборе все нормально и все переключается без нарикании.SNOOPER писал(а):Какой такой "третьей передачи"?Bakhtiyor писал(а): Добрый вечер! Я заказал это реле. Как помеяю будет видно. Как ращ с правой стороны крыла ближе к передней двери где находиться это реле был удар как говорил старый хозяйин авто. Поменял все почти все датчики на раздадке на переднем мосту и саленоиды. Не помогло. Как раз на ходу при включении 3 передачи раздатка входить аварийный режим. Наместе все включается и выключается нормально 4Н 4LL . Как набираю скорость на ходу как раз на 3 передаче это ошыбка вылазить.
А если включить 4Н на месте и поехать что будет и как поедет?Bakhtiyor писал(а): На месте все включается и отключается нормально! 4Н и 2Н . На ходу с 2Н переключаю 4Н включается набираю скорость но тихо как бы на 2 передаче автоматом едиить переключаю обратно не переключается обратно. Останавливаю ставлю на N переключается на 2Н. Если на ходу как бы на переходе 3 передачи и ускорения на автомате при включении с 2Н на 4Н раздатка уходить аварийный режим. Все встает на место при перезапуске двигателя. Когда опять вставляю на 2Н до перезапуска. На месте и когда завожу авто приборе все нормально и все переключается без нарикании.
Bakhtiyor
4н включается обратно 2н не входить и сразу раздадка встает аварийку. При включении на месте 4н после перезагрузки и трогании едить гдето 50-100 метров до разгона и опять аварийкаVictorin писал(а):Попробуйте производить переключение раздатки с 2H на 4H и обратно, когда автомобиль движется по прямой при отпущенной педали акселератора.Bakhtiyor писал(а):На месте все включается и отключается нормально! 4Н и 2Н . На ходу с 2Н переключаю 4Н включается набираю скорость но тихо как бы на 2 передаче автоматом едиить переключаю обратно не переключается обратно. Останавливаю ставлю на N переключается на 2Н. Если на ходу как бы на переходе 3 передачи и ускорения на автомате при включении с 2Н на 4Н раздатка уходить аварийный режим. Все встает на место при перезапуске двигателя. Когда опять вставляю на 2Н до перезапуска. На месте и когда завожу авто приборе все нормально и все переключается без нарикании.SNOOPER писал(а):
Тогда Вам прямая дорога на нормальный сканер и смотреть показания датчиков скорости карданов.Bakhtiyor писал(а): 4н включается обратно 2н не входить и сразу раздадка встает аварийку. При включении на месте 4н после перезагрузки и трогании едить гдето 50-100 метров до разгона и опять аварийка
Без этого просто гадания и пустой разговор.
Bakhtiyor
Это какие датчики??SNOOPER писал(а):Тогда Вам прямая дорога на нормальный сканер и смотреть показания датчиков скорости карданов.Bakhtiyor писал(а): 4н включается обратно 2н не входить и сразу раздадка встает аварийку. При включении на месте 4н после перезагрузки и трогании едить гдето 50-100 метров до разгона и опять аварийка
Bakhtiyor
Датчик MR 953767 старый владелец авто менял только поставили без шайбы старый тоже рабочий лежить у меня. Это датчик стоит в переднем мосту возле лягушки. Шайба имеет значения??SNOOPER писал(а):Тогда Вам прямая дорога на нормальный сканер и смотреть показания датчиков скорости карданов.Bakhtiyor писал(а): 4н включается обратно 2н не входить и сразу раздадка встает аварийку. При включении на месте 4н после перезагрузки и трогании едить гдето 50-100 метров до разгона и опять аварийка
Bakhtiyor
У нас в Ташкенте нет диагностики. Особенно на Мутсибиши. Есть другие но нет нормальных диагностизов. Тем более нужен говорять что сервисный свой. Как быть? Методом замены я и заменил все что можно и невозможно.
Bakhtiyor
Вот почти все запчати что поменял и гадо еще поменятSNOOPER писал(а):Давайте Вы все же на диагностику поедите.
Bakhtiyor
Вот само авто.SNOOPER писал(а):Давайте Вы все же на диагностику поедите.
Bakhtiyor
Список запчастей что надо заменит и для ТОSNOOPER писал(а):Давайте Вы все же на диагностику поедите.
Bakhtiyor
Спасибо Вам большое! МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ какой сканер нужно купить чтобы самому сделать диагностику??SNOOPER писал(а):Давайте Вы все же на диагностику поедите.
