Блокировка заднего моста должна быть?
Walt
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2002 г.
Re: Блокировка заднего моста должна быть?
Добрый день всем!
У меня П3, v73w, двигатель 6g72. Хотел поставить б/у задний редуктор от дизельного П3 (с блокировкой). Люди говорят правду - на разборках их нет.((( Пока я сделал "полную" блокировку - заварил дифф в заднем редукторе.
Подскажите, пожалуйста, есть ли "Lokka" или "Блокка" на мой Пыж (желательно и перед и зад)?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Взять и просто поставить задний редуктор от дизеля у вас не получиться, на дизелях передаточное 3,9 либо 4,1 бензин 3,0 имеет другие передаточные числа. Так что менять и перед и зад, и готовится к новому расходу, на 20-30% больше чем был.
Посмотрите какое у вас передаточное число. Мосты с 4,3 на бенз с блоком точно есть и они дешевле дизельных
Walt
Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
Еще подскажите, кто технически подкован: как проще отключить одно из задних колес? Сточить шлицы на гранате или просто снять часть привода?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
до свидания шрусы и полуоси...Walt писал(а):Пока я сделал "полную" блокировку - заварил дифф в заднем редукторе.
http://euroauto.ru/part/used/12472138/Walt писал(а):Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
http://euroauto.ru/part/used/12472384/
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Меня больше всего интересует вопрос на кой буй вы заварили редуктор?Walt писал(а):Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
Прощеконечно снять часть привода, но нужно понимать, что граната в задней полуоси должна стоять, иначе подшипнику каюк,
и в заднем редукторе должна стоять, тк выдавит масло, но без палки велика вероятность вылета шруса из посадочного места.
да и если придется свернуть с асфальта машина не поедет, точнее она вообще не поедет тк усилие будет передаваться на свободный от нагрузки шрус. остается передний привод.
Walt
Значит выход один - сточить шлицы.
"машина не поедет, точнее она вообще не поедет тк усилие будет передаваться на свободный от нагрузки шрус" - здесь вы ошибаетесь, теперь у меня всегда "жестко" крутятся обе полуоси.
- hc2hunter
ну вы же понимаете, что по асфальту это пипец... шрусы станут расходниками, если вообще полуось не свернет.Walt писал(а):теперь у меня всегда "жестко" крутятся обе полуоси.
а если еще и колеса стоят типа 33+ - вообще труба...
даже родная жесткая блокировка в заднем дифе использутся толко в хороших засадных местах и не дальше чем 10-20 метров. выбрался - выключил. это же очевидно.
Walt
Вы дали ссылки на редуктора от МКПП. А они подойдут на мою АКПП?SNOOPER писал(а):http://euroauto.ru/part/used/12472138/Walt писал(а):Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
Walt
Да я все понимаю. Я и собираюсь использовать заблокированный редуктор только для соревнований и бездора.hc2hunter писал(а):ну вы же понимаете, что по асфальту это пипец... шрусы станут расходниками, если вообще полуось не свернет.Walt писал(а):теперь у меня всегда "жестко" крутятся обе полуоси.
Walt
Сейчас я звонил в Евроавто, сказал им мои данные (Кузов: v73w-0300464. Двигатель: 6g72. Год выпуска: 2002. ВИНа нет, т.к. а/м из Японии. Коробка - АКПП). Они говорят, что данные редукторы (от МКПП) не подходят на мой Пыжик (правда смотрели они по программе/компьютеру). Уже готов был купить их, а теперь сомневаюсь.Walt писал(а):Вы дали ссылки на редуктора от МКПП. А они подойдут на мою АКПП?SNOOPER писал(а):http://euroauto.ru/part/used/12472138/Walt писал(а):Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
Может кто-нибудь разъяснить, в чем может быть засада (размер разный или еще что-то)?
- hc2hunter
Засады не может быть вообще никакой. Редукторы Pajero-3 все одинаковые по посадочному месту и по стыковке с карданом.
Возможно, вы не учли передаточный коэффициент, вот продавцы и сказали что "не подходит".
Когда будете покупать - внимательно смотрите на шильдики, там написано например 4.100 или 4.300. Наверное излишне напоминать, что передаточный должен быть одинаковый у переднего и заднего редукторов? Или придется покупать-ставить 2 одинаковых. После чего, возможно, возникнет вопрос в показаниях спидометра
и я посоветую поменять маркерный диск в хвостовике раздатки на правильный.
У него 4.636.
Так что придётся брать оба, и вопрос может быть с карданами.
Walt
И в чем же может быть вопрос с карданами?SNOOPER писал(а):У него 4.636.
- hc2hunter
ну... короткая машина. короткий задний кардан.Walt писал(а): У меня П3, v73w, двигатель 6g72.
но по идее фланцы там одинаковые, как и на v75w
Walt
Не понимаю, у меня коробка остается на месте, карданы старые, размеры редукторов одинаковые (как сказали выше). И что же может случиться с карданами?
Фланцы карданов и приводов могут быть разные.
Нужно измерять.
Но фланцы приводов можно поставить будет свои.
Нужно измерять.
- hc2hunter
Предлагаю, дабы тема стала интереснее - заварить передний диф тоже...
Walt
Делайте со мной что хотите - только рулевой вал не заваривайте!!!hc2hunter писал(а):Предлагаю, дабы тема стала интереснее - заварить передний диф тоже...
А вообще - моя идея достаточна хороша (была), только оказывается никто не производит задних хабов на мой Пыж. А так, была бы песня: и дешево и сердито.
