Страница 2 из 4
Re: Блокировка заднего моста должна быть?
Добавлено: 02 май 2017, 04:16
Walt
Добрый день всем!
У меня П3, v73w, двигатель 6g72. Хотел поставить б/у задний редуктор от дизельного П3 (с блокировкой). Люди говорят правду - на разборках их нет.((( Пока я сделал "полную" блокировку - заварил дифф в заднем редукторе.
Подскажите, пожалуйста, есть ли "Lokka" или "Блокка" на мой Пыж (желательно и перед и зад)?
Добавлено: 02 май 2017, 06:26
SmoAG
Взять и просто поставить задний редуктор от дизеля у вас не получиться, на дизелях передаточное 3,9 либо 4,1 бензин 3,0 имеет другие передаточные числа. Так что менять и перед и зад, и готовится к новому расходу, на 20-30% больше чем был.
Посмотрите какое у вас передаточное число. Мосты с 4,3 на бенз с блоком точно есть и они дешевле дизельных
Добавлено: 02 май 2017, 07:32
Walt
Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
Еще подскажите, кто технически подкован: как проще отключить одно из задних колес? Сточить шлицы на гранате или просто снять часть привода?
Добавлено: 02 май 2017, 09:16
hc2hunter
Walt писал(а):Пока я сделал "полную" блокировку - заварил дифф в заднем редукторе.
до свидания шрусы и полуоси... :X-):
Добавлено: 02 май 2017, 09:20
Walt писал(а):Да я готов и передний и задний купить, но где их с блокировкой найдешь?
http://euroauto.ru/part/used/12472138/
http://euroauto.ru/part/used/12472384/
Добавлено: 02 май 2017, 10:36
SmoAG
Меня больше всего интересует вопрос на кой буй вы заварили редуктор?
Прощеконечно снять часть привода, но нужно понимать, что граната в задней полуоси должна стоять, иначе подшипнику каюк,
и в заднем редукторе должна стоять, тк выдавит масло, но без палки велика вероятность вылета шруса из посадочного места.
да и если придется свернуть с асфальта машина не поедет, точнее она вообще не поедет тк усилие будет передаваться на свободный от нагрузки шрус. остается передний привод.
Добавлено: 02 май 2017, 11:14
Walt
Значит выход один - сточить шлицы.
"машина не поедет, точнее она вообще не поедет тк усилие будет передаваться на свободный от нагрузки шрус" - здесь вы ошибаетесь, теперь у меня всегда "жестко" крутятся обе полуоси.
Добавлено: 02 май 2017, 11:36
hc2hunter
Walt писал(а):теперь у меня всегда "жестко" крутятся обе полуоси.
ну вы же понимаете, что по асфальту это пипец... шрусы станут расходниками, если вообще полуось не свернет.
а если еще и колеса стоят типа 33+ - вообще труба...
даже родная жесткая блокировка в заднем дифе использутся толко в хороших засадных местах и не дальше чем 10-20 метров. выбрался - выключил. это же очевидно.
Добавлено: 02 май 2017, 11:48
Walt
Вы дали ссылки на редуктора от МКПП. А они подойдут на мою АКПП?
Добавлено: 02 май 2017, 11:50
Walt
Да я все понимаю. Я и собираюсь использовать заблокированный редуктор только для соревнований и бездора.
Добавлено: 02 май 2017, 12:49
Walt
Сейчас я звонил в Евроавто, сказал им мои данные (Кузов: v73w-0300464. Двигатель: 6g72. Год выпуска: 2002. ВИНа нет, т.к. а/м из Японии. Коробка - АКПП). Они говорят, что данные редукторы (от МКПП) не подходят на мой Пыжик (правда смотрели они по программе/компьютеру). Уже готов был купить их, а теперь сомневаюсь.
Может кто-нибудь разъяснить, в чем может быть засада (размер разный или еще что-то)?
Добавлено: 02 май 2017, 13:01
hc2hunter
Засады не может быть вообще никакой. Редукторы Pajero-3 все одинаковые по посадочному месту и по стыковке с карданом.
Возможно, вы не учли передаточный коэффициент, вот продавцы и сказали что "не подходит".
Когда будете покупать - внимательно смотрите на шильдики, там написано например 4.100 или 4.300. Наверное излишне напоминать, что передаточный должен быть одинаковый у переднего и заднего редукторов? Или придется покупать-ставить 2 одинаковых. После чего, возможно, возникнет вопрос в показаниях спидометра :) и я посоветую поменять маркерный диск в хвостовике раздатки на правильный.
Добавлено: 02 май 2017, 13:27
Walt
Огромное спасибо всем за информацию!
Добавлено: 02 май 2017, 13:32
У него 4.636.
Так что придётся брать оба, и вопрос может быть с карданами.
Добавлено: 02 май 2017, 13:36
Walt
SNOOPER писал(а):У него 4.636.
И в чем же может быть вопрос с карданами?
Добавлено: 02 май 2017, 13:41
hc2hunter
Walt писал(а): У меня П3, v73w, двигатель 6g72.
ну... короткая машина. короткий задний кардан.
но по идее фланцы там одинаковые, как и на v75w :*SCRATCH*:
Добавлено: 02 май 2017, 13:45
Walt
Не понимаю, у меня коробка остается на месте, карданы старые, размеры редукторов одинаковые (как сказали выше). И что же может случиться с карданами? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 02 май 2017, 14:07
Фланцы карданов и приводов могут быть разные.
Нужно измерять.
Но фланцы приводов можно поставить будет свои.
Добавлено: 02 май 2017, 15:08
hc2hunter
Предлагаю, дабы тема стала интереснее - заварить передний диф тоже... :*CRAZY*:
Добавлено: 02 май 2017, 15:45
Walt
hc2hunter писал(а):Предлагаю, дабы тема стала интереснее - заварить передний диф тоже... :*CRAZY*:
Делайте со мной что хотите - только рулевой вал не заваривайте!!! ::-D: ::-D: ::-D:
А вообще - моя идея достаточна хороша (была), только оказывается никто не производит задних хабов на мой Пыж. А так, была бы песня: и дешево и сердито.
