Рывки при разгоне на оборотах 2000-2500 (МКПП)
Whatta Man
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Рывки при разгоне на оборотах 2000-2500 (МКПП)
К сожалению у нас так не заморачиваються на сервисе. Вчера поехал, посмотрели подвеску, вроде ничего не болтается.
Далее поменяли все колеса, покатались, мелкая вибрация в основном на обороте 1500 остается.
Далее решили тупо промыть все форсунки (не снимая). Ничего не поменялось. Сняли две свечи посмотрели сказали норм.
ОД гвоорит зачем так заморачиваешься ? Катайся в свое удовольствие, это не проблема, которая тебя должна так беспокоить.
Комп ошибок не выдает. Просто едешь, плавно набираеш скорость и в определенный момент машину подергивает, так очень млко, не все могут уловить между прочим, такое впечатление, что колесо передние не сбалансировано или шишка на ней. Я так понимаю в определенный момент топливо как бы не может плавно пройти через форсунки или что там еще, поэтому машина как бы притормаживается.
- Chumahod
Есть кто стоп-кадр с мозга сделать может во время движения? Желательно, в то время, когда рывкиWhatta Man писал(а):К сожалению у нас так не заморачиваються на сервисе. Вчера поехал, посмотрели подвеску, вроде ничего не болтается.
- T90CAK
свечи denso IK16TT,на офф сайте они значатся как газовые.
- Chumahod
Вот далось тебе это слово - газовые...
AnatoliyP
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Ну так в итоге то что было с автомобилем. В чем проблема то с поддергиванием на 2000 у 6g72 так и не раскрыто?
Pacorabanne
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Имею такую же проблему, решение так и не было найдено?
- Chumahod
viewtopic.php?t=161895
Прочтите внимательно.
P.S. На данный момент ЕГР лет 5 как заглушен, проблема больше не возвращалась. Очень желательно проверить впуск дымогенератором, прям начиная с дмрв - будете удивлены
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
За пятнадцать лет владения авто,впуск снимался и чистился не раз,менялись его прокладки,даже ставились на герметик. ЕГР заглушен десять лет назад. Свечи менялись и бронепровода.
Как были легкие подергивания на 3 передаче и 2000об так и остались.
Щас были перебраны обе гбц. Еще не собрал. Будем наблюдать
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Такую же хрень поймал. Ездил все было ОК, заглушил. Через 3часа завел, поехал и началось. Дерганье при разгоне, пропуски, кратковременная потеря тяги, хлопки в глушак. Мотор 74сох, егр заглушен давно, акпп(до этого пинков при переключении небыло). На бензе и на газу примерно одинаковое поведение. Если держать 3000об.более менее едет ровно. Основной дроч при разгоне 1800-3000об.
Что сделал: замена б.насоса и сетки+фильтр(заменил за день до этой проблемы, т.к.было слабое давление.
Проверил искру, подсоединял свечу с проводом к каждому выводу катушек. Искра есть, мотор работает без каких либо изменений по горшкам.
Подкидывал коммутаторы, всего 3шт.оригиналы б.у., без изменений.
В планах: проверить уоз стробом на всех оборотах, проверить метки грм, махнуть дпрв(т.к. он есть), проверить дпдз, можно попробовать махнуть свечи/провода, но вряд ли одномоментно все разом отрыгнули. Прозвонить провода коммутатор-эбу двс.
Что еще можно сделать? Какой блок двигает уоз на наших двс?
- Chumahod
Я бы со стоп-кадра начал. Чудес не бывает, где нибудь да вылезет по любому. А вообще похоже на бензонасос...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На этом моторе УОЗ двигает ЭБУ.
Если так, то очень походит на пропадание каких-то контактов в каком-то разъёме в зажигании. Смотри с пристрастием разъёмы коммутатора. Именно сами разъёмы. Свечи ВВ провода скорее всего не причём.
Пакостная неисправность, если это то, о чём пишу. Тяжело вычислять, когда контакт то есть, то нет.
Попробуй передёргивать разъёмы по очереди. Я именно таким способом у себя подобный косяк вычислил, но на другом моторе.
- dvm99
Лёх, а хлопки в глушак как?
Хз но такое бывает. лично у меня было так
maxkam
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
Таким способом проблему системы зажигания вы не найдёте, надо хотя бы разрядник использовать, а в идеале мотортестер - осциллограф
