Странная температура под 90
Злыдня
Re: Странная температура под 90
Сообщение Злыдня »
То, что термостат новый из коробки, не есть гарантия того, что он открывается при заданной температуре, вот я к чему.
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006 Pajero IV V98 2014
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение ELECTREG »
Сегодня рушил попробовать тему с газетой. Газеты правда не нашлось, была только поролоновая губка. Двигатель был нагрет до 25 градусов, остановить вентилятор не удалось. Сжевал губку и даже не думал останавливаться....Завтра попробую все таки газету.....
Из наблюдений: температура нестабильная. Гуляет в диапазоне от 85 до 91 градуса.
Выехал со двора, пока ехал до работы, температура двигателя была 90 град. Потом стала потихоньку падать и на какое-то время замерла на 86гр и держалась так минут 10 при движении в плотном потоке около 20-40км/ч.
Потом поехал быстрее, поднялась до 91 и так держалась, опускаясь периодически до 89-90гр. Потом через полчаса ненадолго опустилась до 87, но вскоре снова поднялась до 90...
Думаю поменять расширительный бачок. Резьба пробки подизносилась. Правда не думаю что такие чудеса возможны из-за бачка....
Pajero III 2006 3.2 DI-D
Pajero IV 2014 3.2 DI-D
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
ELECTREG писал(а):Сегодня рушил попробовать тему с газетой. Газеты правда не нашлось, была только поролоновая губка. Двигатель был нагрет до 25 градусов, остановить вентилятор не удалось. Сжевал губку и даже не думал останавливаться....Завтра попробую все таки газету.....
Бачок не имеет ни какого отношения к температуре, так как он связан сатмосферой, и крышка нужна только для того что бы ож не вылилась. Основная система отделена от атмосферы крышкой радиатора.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Вентилятор не может останавливаться в такт с остановкой вращения коленвала. Все-таки, это вязкостная муфта. Сегодня во многих "Сервисах" имеется дистанционный лазерный измеритель температуры - пирометр. Сверьте температуру блока двигателя в районе термостата и показания Мультитроникса. Также, стоит заехать в "Сервис", имеющий сканер, способный "увидеть" П3. Сравните показания сканера и Мультитроникса. Последние, частенько и безбожно врут...
ELECTREG
Показания сканера МУТ полностью совпадают с показателями мультитроникса!
Сегодня решил провести эксперимент. Запитал напрямую от акб вентилятор кондиционера. Результата ноль. Температура не изменилась ни на градус!
Но больше всего напрягает то, что после включения печки температура не падает. Если в пробке 91 градус и включаю две печки, то никаких изменений....
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
ELECTREG писал(а):Показания сканера МУТ полностью совпадают с показателями мультитроникса!
Явление редкое. Обычно, врут на пару градусов. Остается замер температуры пирометром. Либо, найти для эксперимента иную вязкомуфту. Она, точнее винтокрыл, не должен останавливаться одновременно с коленвалом. Если клинит, значит, может и проскальзывать...
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Сообщение kirmos »
выкинь термостат из системы. если греться не будет то в нем бело. бери термос на 76 градусов, ставь и забудь эту проблему насовсем
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Это устранит последствия, а не причину...
