Страница 2 из 2
Re: Перенос бачка стеклоомывателя на 4D56
Добавлено: 14 май 2017, 22:36
ViGor201
И еще для меня странные отверстия под номерной знак - они диаметром примерно 9мм (без резьбы) и абсолютно глухие.
Как номер вешать?
Ничего не придумал иного, как нарезать резьбу М10 и попрошу изготовить втулки на какую нибудь резьбу М5. Втулки посажу на эпокс. состав.
Добавлено: 15 май 2017, 15:55
bulasan
ViGor201 писал(а):И еще для меня странные отверстия под номерной знак - они диаметром примерно 9мм (без резьбы) и абсолютно глухие.Как номер вешать?
Размер под вытяжные заклепки М6.
Добавлено: 15 май 2017, 18:05
ViGor201
Спасибо!
Сейчас засажу заклепки)
Добавлено: 17 май 2017, 23:52
antonn
как то так
Добавлено: 18 май 2017, 00:13
ViGor201
А как вода заливается?)
Добавлено: 18 май 2017, 07:25
KusikJZ
antonn, ничоси, нет боязни в говнолине бачок потерять? или артикуляции подвески нет совсем?
Добавлено: 18 май 2017, 11:44
antonn
Пока стоит не потерял, боязни нет никакой 100 рублей бачок, 150 насос. Зато под капотом простор, и можно батарею аккумуляторную танковую запихать.
Вода заливается со штатного места, кусок гофрированного шланга и дырка в крышке бачка.
Добавлено: 14 сен 2017, 06:56
Алексей Тюмень
я себе на спорте с 56 двигателем бачек омывателя восмеровский с правой стороны поставил, воздушный фильтр перенес на 4см ближе к стеклу, сразу и шноркель поставил( после установки шноркеля расход соляры на литра полтора уменьшился). бачек прикрепил резиновыми стяжками, снимается за полминуты если надо до фары добраться, провод и шланг к моторчику сделал подлиннее.
Добавлено: 16 окт 2017, 00:09
antonn
Алексей Тюмень писал(а):я себе на спорте с 56 двигателем бачек омывателя восмеровский с правой стороны поставил, воздушный фильтр перенес на 4см ближе к стеклу, сразу и шноркель поставил( после установки шноркеля расход соляры на литра полтора уменьшился). бачек прикрепил резиновыми стяжками, снимается за полминуты если надо до фары добраться, провод и шланг к моторчику сделал подлиннее.
Чудеса, а как так расход топлива уменьшился, может просто заправку поменяли на которой меньше воруют?
Добавлено: 23 окт 2017, 14:58
Алексей Тюмень
это же дизель, чем больше воздуха тем лучше для двигателя, ещё в девяностые когда на камазе работал ставил второй воздухану машины лучше тяга и расход был. а у нас забор воздуха из-под крыла, можно не шноркель ставить а забор воздуха из за передней решётки делать, не стал изголяться поставил шноркель.
Добавлено: 23 окт 2017, 19:59
antonn
В девяностых катал только велосипеды. Не знаю как там на них может атмосферники стояли.
Как у вас турбина дует? Сколько был и сколько стал расход?
Добавлено: 23 окт 2017, 20:00
Dimon 71
Я , вот , не пойму ни как
А полость силового бампера можно же использовать , и как бачек омывателя , и как рессивер компрессора.... или может я чего не понимаю ?
Добавлено: 24 окт 2017, 07:46
Димка, заднего да( как рессивер), сам такие варил
но как омыватель
во перьвых это ржа, как ты от неё избавишся???? а во вторых пуркуа
20 литров незамерзайки
Добавлено: 24 окт 2017, 08:41
Dimon 71
Из нержавейки сваять небольшой и нет проблем с омывателем фар
Добавлено: 24 окт 2017, 09:45
evserg
сварить из нержавейки, да на раму повесить, добавить промежуточный насос...
сразу можно подключить и омыватель фар подключить
сделать удобный сливной болт, можно поставить датчик уровня
вот у нас на форуме была тема...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A#p2145691
на мой взгляд - то что нужно... хочу себе такой.
Добавлено: 24 окт 2017, 19:49
Dimon 71
evserg писал(а):сварить из нержавейки, да на раму повесить, добавить промежуточный насос...
Ни хуа себе решение ..........
прикольненько.... Так там видимо и в крыле места дохуа
Добавлено: 13 май 2018, 14:32
ViGor201
Год прокатался без омывайки лобовухи, как то это иногда стремно и неудобно и тут в магазине попался маленький бачек от, якобы, Оки (или классики) на 2,2л - 2101-21213-Ока, плюс моторчик к нему от 2108 1.5атм, итого 300 руб.
Зато он идеально встал между воздуханом и передней частью (фарой), моторчик со стороны фары, еще обклеил шумкой с боков и снизу, чтоб не протерало бачек - сидит оочень плотно. Снизу уголок на всякий, что б точняк не соскакивал. Клемма к моторчику подошла без доработок
Бачек стеклоомывателя
Добавлено: 13 май 2018, 15:39
Dimon 71
Вот
главное горячку не пороть, а поискать немного.....Кто ищет, тот найдет ! Молодец !
