П2 и TrXus 33/12.5/15
informix
Сообщение informix »
alexrl писал(а):будет немного цеплять за арки с переди из нутри, при повароте,наезжая на припядствие но их можно подрезать (как я и сделал)
А что конкретно отрезать? Пластик расширителей, который в арке к крылу крепится?
alexrl писал(а):Я к примеру хотел именно 33 на 12.5, их и поставил , с учетом что будет цеплять ОТРЕЖЕМ, будет мало ЛИФТАНЕМ :D
Еще несколько глупых вопросов.
Вопрос 1. Насколько я понимаю, бодилифт нужен только для того, чтобы исключить задевание больших колес за кузов?
Если ответ на "вопрос 1" - "да", следовательно, лифт подвески, с точки зрения увеличения клиренса, более полезная вещь, чем лифт кузова, т.к. в случае лифта кузова клиренс увеличивается только за счет большего размера резины.
Вопрос 2. В какую сумму, примерно, обойдется лифт подвески (Интересует порядок величины. Например, аналогично бодилифту, дороже раза в три и т.п.)?
Спасибо за терпение :D
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
informix писал(а):Вопрос 2. В какую сумму, примерно, обойдется лифт подвески (Интересует порядок величины. Например, аналогично бодилифту, дороже раза в три и т.п.)?
Лифт независимой подвески будет дороже боди - раз в 20-30.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15682
ftsyuri1@mail.ru
informix
Жипер писал(а):Лифт независимой подвески будет дороже боди - раз в 20-30.
Юрий, спасибо за ответ!
Ссылочка - ну вааще!!! :D :D :D
жалко, однако, что таких постов не так много 8)
Tundra
Сообщение Tundra »
informix писал(а):А что конкретно отрезать? Пластик расширителей, который в арке к крылу крепится?
Да.
informix писал(а):Вопрос 1. Насколько я понимаю, бодилифт нужен только для того, чтобы исключить задевание больших колес за кузов?
Да.
На жопу пружины от пятидверки, с переди крути тарсмоны.
ПыСы: Не забывай любой лифт увиличевает высоту центра тяжести, а следовательно и склонность к опракидыванию. 8)
Экстримал озеленитель.
Diflock
Сообщение Diflock »
Любой лифт с наличием моста не ведет к увеличению клиренса, ни боди ни подвески. Лифт нужен чтобы впихнуть колеса побольше.
PajeroII V26WG, 4M40, АКПП, 1996г.
Жипер
Сообщение Жипер »
Diflock писал(а):Любой лифт с наличием моста не ведет к увеличению клиренса, ни боди ни подвески. Лифт нужен чтобы впихнуть колеса побольше.
А про хода подвески мы как-то забыли?
А это очень неслабо увеличивает проходимость на пересеченной местности.
ftsyuri1@mail.ru
