Кроме митцу моторов есть примеры?Жипер писал(а): А не подскажешь, почему у "негреющихся" тракторов ГБЦ лопаются тока в путь и стоят как крыло от боинга?
Бодик 4 см.
- МШУ
Re: Бодик 4 см.
- SELENGER
Re: Бодик 4 см.
Красаучег ! Тока на 115 открывается большой кругТипа у БМВ 105гр.-норм
- МШУ
Re: Бодик 4 см.
Дык здесь Костик ака Др.Мотор есть,могу набрать,поспрашать;)SELENGER писал(а):Красаучег ! Тока на 115 открывается большой кругТипа у БМВ 105гр.-норм
115- не крутовато ли?
Ну и чо? Костян грит ,что темп 120гр. макс.,на некоторых моторах на термостате стоит ещё и липездрический подогреватель для раннего открытия...а сам термостат от 85/ 95/105 в зависимости от мотора.
Последний раз редактировалось МШУ 12 июл 2017, 20:30, всего редактировалось 2 раза.
- SELENGER
Re: Бодик 4 см.
Норм) У некоторых тачек нет даже показометра температуры охлаждайки )МШУ писал(а):Дык здесь Костик ака Др.Мотор есть,могу набрать,поспрашать;)SELENGER писал(а):Красаучег ! Тока на 115 открывается большой кругТипа у БМВ 105гр.-норм
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Бодик 4 см.
По теме. Радиатор можно не опускать. Диффузор снизу подрезать. Проблем, даже при хорошо загрязненном радиаторе и при этом исправном моторе, при температурах до 35 не будет. Но, т.к. если бодик делается не для понтов, то за чистотой радиатора и исправностью вискомуфты следить с удвоенной бдительностью.
P.s. Пыльность и "прилипчивость" грунтов в каждом регионе своя. Страна то большая.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- SELENGER
Re: Бодик 4 см.
У меня снимается нижняя часть диффузора ...
- МШУ
Re: Бодик 4 см.
Если камень в мой огород,то у меня кроме коляски на 75мм,есть ещё без бодика и с радиком за кабинойalkorh писал(а): если бодик делается не для понтов,
- МШУ
Re: Бодик 4 см.
Пендосы так и предлагают- сверху диффузора закрывают щель полосой...при этом нижняя часть-открытая...мах578 писал(а):а опустить диффузор, а дырки закрыть полоской пластика? как вариант.
Кстати,раскрою тайны ремесла: в строительных магазах продаются тазики для замешивания всяких сухих смесей....они есть в разных диаметрах
ЗЫ Пардон,криво изъяснился-пендосы предлагают пластины без опускания диффузора.....
Посмотри сам,как практически опустить диффузор на 60 мм без триппера и колхоза?
Да ну нах! На паджеро проще радик целиком уронить на величину бодика.
Про печку в салоне-впервые слышу,но кмк,расширительный бачек остается науровне с печкой-нее?
Последний раз редактировалось МШУ 12 июл 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- SELENGER
Re: Бодик 4 см.
покежМШУ писал(а):Если камень в мой огород,то у меня кроме коляски на 75мм,есть ещё без бодика и с радиком за кабинойalkorh писал(а): если бодик делается не для понтов,
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Бодик 4 см.
Абсолютно все!!!!МШУ писал(а):Кроме митцу моторов есть примеры?Жипер писал(а): А не подскажешь, почему у "негреющихся" тракторов ГБЦ лопаются тока в путь и стоят как крыло от боинга?
Тавота со знаменитыми 2лт, казеты тоже не далеко ушли, 2 и 3С.
Чугунные нисцаны, и даже чугунные исудзу - Кульбак, который занимается сугубо Бигхорноподобными на днях меня
удивил . Я как раз еще недавно думал, что эти головы неубиваемы.
В обчем все моторы, из которых турбинами мощу выдавливают.
Нетурбовые задохлики обычно очень долго ездят.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Re: Бодик 4 см.
мдя....alkorh писал(а):По теме. Радиатор можно не опускать. Диффузор снизу подрезать. Проблем, даже при хорошо загрязненном радиаторе и при этом исправном моторе, при температурах до 35 не будет. Но, т.к. если бодик делается не для понтов, то за чистотой радиатора и исправностью вискомуфты следить с удвоенной бдительностью.
просто феерично.
"при хорошо загрязненном радиаторе" мотору не долго быть исправным.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Re: Бодик 4 см.
Хотел бы подвести для себя итог:
1. Миф о том, что печка будет верхней точкой, растоптан и закопан.
2. подрезать диффузор, значит вносить некие элементы колхоза.
3. Буду переносить радик вниз.
Огромнейшее спасибо всем за советы!!!
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
- МШУ
Re: Бодик 4 см.
Аааа,т.е. теперь КЭП это тыЖипер писал(а): В обчем все моторы, из которых турбинами мощу выдавливают.
Речь же была о зажигалках vs дизелябры и теплоотдачу...а не про наддув.
ЗЫ ты ещё амарок с 2литрами,400 н. момента и 2-мя турбинами вспомни.....а,таки да у этого "пикапа" исчо и пружины в опе!
DenisR
Re: Бодик 4 см.
не путай, пружины в попе на на всяких санянгах например action sport, и на риджлайне но и там вообще независимая сзадиМШУ писал(а): ЗЫ ты ещё амарок с 2литрами,400 н. момента и 2-мя турбинами вспомни.....а,таки да у этого "пикапа" исчо и пружины в опе!![]()
- Жипер
Re: Бодик 4 см.
Саня, не заставляй меня рыдать от смеха - хорош уже хрень писать..МШУ писал(а):Аааа,т.е. теперь КЭП это тыЖипер писал(а): В обчем все моторы, из которых турбинами мощу выдавливают.
Ты походу хочешь сравнить атмосферный 2С и 300-х сильный мотор с корвета?
Мы таки сравниваем приблизительно равные моторы стоящие НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МАШИНЕ.
А так как это таки ПАДЖЕРО форум, вот и давай сравним моторы на паджеро.
Вот и начнем с начальной серии П2 - 4д56 турбо и 6ж72-12.
Мощность 105 и 155, момент не помню - но что-то очень близкое, вес 220 и 200.
Думаю нет смысла говорить, что этот бензомотор интереснее во всех смыслах кроме расхода и наличие электричества в управлении.
И это при условии турбины у 4д56, если турбину убрать, то машина вообще перестанет ехать.
И при всем том, что 56-й слабее 72-го, радиатор у дизеля В ДВА РАЗА ТОЛЩЕ чем у бензина.
Ни на какие мысли не наталкивает?
Это я к теплоотдаче вернулся.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Re: Бодик 4 см.
Как тебе цитата:Жипер писал(а): И это при условии турбины у 4д56, если турбину убрать, то машина вообще перестанет ехать.
"Другие соображения Однозначно, на оборотах ХХ теплоотдача дизеля меньше меньше чем бензинки. А вот под нагрузкой - ИМХО наоборот.
На размер радиатора также влияет следующее обстоятельство. Максимальную мощность дизель отдает на меньших оборотах (4000), по сравнению с бензинкой (6000), а вот произодительности помп у них сравнимы (они часто вообще одинаковые), отсюда и требование к площади радиатора." (С)
- Жипер
Re: Бодик 4 см.
Никак - глупость какая то.МШУ писал(а):Как тебе цитата:Жипер писал(а): И это при условии турбины у 4д56, если турбину убрать, то машина вообще перестанет ехать.
Нах мне ХХ, если мне ехать нужно, а не тарахтеть стоя.
Японцы со мной полностью согласны, ставя на дизеля в 2 раза более толстые радиаторы.
Ну и из моей практики - дизель даже с 2 раза более толстым радиатором, менее эффективен по терморежиму чем бензомотор.
Ну меньше бензинка греется, хоть ты выспись на нем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Re: Бодик 4 см.
И это кстати глупость.МШУ писал(а):а вот произодительности помп у них сравнимы (они часто вообще одинаковые), отсюда и требование к площади радиатора." (С)
1. Производительность на 6000 и 4000 об/мин не может быть одинаковой, при одинаковости помп.
2. У мицу помпы на дизелях и бензинках разные.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
